1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Trokan
    Trokan
    Trokan
    В настройках управляющего и управляемого нужно соблюсти несколько условий:
    1. В управляющем контроллере включить "Управление подчиненным контроллером".
    2. Пароли для СМС управления управляющего и управляемого контроллера должны совпадать.
    3. Название входа, название активного и пассивного состояния входа управляющего должны совпадать с названием реле и его активного и пассивного состояния управляемого, соответственно.
    4. Номер телефона управляющего контроллера, должен быть внесен в одно из соединений управляемого. Т. е. управляющий выступает как один из пользователей управляемого.
    5. В настройках соединения управляющего нужно внести номер телефона управляемого, на этот номер будут посылаться SMS. В настройках SMS оповещения в группе передавать сообщения от следующих источников для используемого входа указать ВСЕ.
    Для понимания, как это работает:
    Управляемый (подчиненный) может быть любой контроллер CCU825 или CCU422. Этот контроллер получает текстовые управляющие SMS и выполняет их как будто их послал пользователь с телефона.
    Управляющий формирует текстовое SMS в формате управляющего сообщения. В начале этого сообщения находится пароль для SMS управления. Поэтому ведомый получив такое SMS воспринимает его как команду пользователя.
    Важно, что бы имя входа управляющего совпадало с именем СВЯЗАННОГО реле подчиненного.
    Можно связать несколько пар входов и выходов.
    Можно связать один вход с несколькими выходами.
    Можно связать один вход ведущего с несколькими выходами разных подчиненных контроллеров.
    Эта связка работает достаточно надежно и тем не менее могут быть случаи задержки доставки SMS или потери. Поэтому обычно работу подчиненного контроллера можно усилить встроенной логикой, например включать насос на ограниченное максимальное время.
  2. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Добрый день. подскажите в ботах пропала кнопка (CCU Shell), перезагрузка по смс и отключение контроллера не помогла. есть другие контроллеры там все в порядке только у одного попала эта кнопка.
  3. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    А почему не в поддержку? У них ранее была живая поддержка, которая без купюр отвечала на вопросы.
  4. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Приветствую.
    Хочу реализовать мониторинг фаз в Аэрационной Установке (септик).
    По факту надо детектить наличие напряжения (220) на релюшке.
    Думал повесить твердотельное реле, но мб есть что-то попроще и более готовое существовать в среде с повышенной влажностью?
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Решили проблему?
    У меня на операторе Т2 перестал отображаться баланс в приложении. Как исправить?
    На команду /pass BALANSPAR? контроллер отвечает >BALANSPAR?<
    Модификация LT-DROID
    Аппаратная версия 11.02
    Прошивка 01.03
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    1. Конфигурационные SMS команды работают с административным SMS паролем, если его задали при конфигурировании. В конфигурации есть галочка "Использовать административный пароль". Все это справедливо для контроллеров с конфигуратором под windows выпуска до 2015 года. В современных прошивках административного пароля нет, конфигурационные SMS команды отсутствуют. Есть более удобный способ изменения параметров через Интернет, web конфигуратор ccu. su.
    2. Как правильно настроить ключевое слово для контроля баланса смотрите https://radsel.ru/files/docs/misc-faq/misc-faq.html#Как-настроить-контроль-баланса
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Контроллер CCU422 примерно 2010-2011гг Модификация LT-DROID, без интернета как я понимаю. Управление организовано через СМС и приложение mGuard.
    Это нужно через конфигуратор с ноута настраивать?
    Буквально летом баланс еще отображался. Оператор тот же самый. Ничего не менялось лет 10 уже. Смартфон только весной поменял.
    Screenshot_2025-10-21-16-42-13-756_ru.guardsoft.uguard.jpg Screenshot_2025-10-21-16-44-34-827_ru.guardsoft.uguard.jpg
  8. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Для вашей версии прошивки справедливо все, что написано в сообщении выше.
    Скорее всего, оператор изменил формат ответного сообщения на запрос баланса. Требуется изменить ключевое слово. Подключитесь к компьютеру через usb и запустите конфигуратор. Пишите в поддержку, если не разберетесь.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, можно ли расширить эту табличку, чтобы больше действий задавать?
    Здесь всего 8 пунктов.
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Увы, нельзя. :no:
    "Планировщик задач содержит 8 строк, в каждой из которых..." - цитата из мануала.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Печально, хотел еще гирлянду уличную повесить, чтоб круглые сутки не светила. Придется параллелить со светом(
  12. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Умные розетки WiFi умеют включаться по расписанию и даже в зависимости от рассвета и заката. Зачем задействовать в этом CCU?
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Если уж на то пошло, то любая китайская розетка с механическим таймером за 150 рублей позволит настроить любой сценарий с дискретностью событий по 15 минут! И правда, зачем для этого CCU? :nono:
  14. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Ну, позвольте не согласится.
    Розетка Туя позволяет ту же гирлянду включать круглый год в зависимости от рассвета-заката. Механический таймер такое не осилит.
    Но CCU явно этим нагружать нет смысла.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Приобрел девайс с Ethernet.
    На данном этапе жду ответа тех. поддержки.
    Одновременный опрос по внутренней сети и через ccu. su работает, но периодически теряется во внутренней сети, отваливается и автоматически перезагружается.
    Пора к home assistant присмотреться;)
