1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Это только видимые повреждения.
    Прозванивайте все диоды и транзисторы.
    16ти ногая ULN2003A - это ключи, те которые выходы. 8ми ногая SC4525E имп. стабилизатор питания. Это компоненты для аппаратной ревизии платы 14.01
    Смотрите схему дальше. И первым делом, по даташиту определите вывод питания микроконтроллера. Рядом с ним будет стабилизатор, который питает микроконтроллер. Если он вышел из строя, то на 100% уволок за собой и сам микроконтроллер. А это значит, что дальнейший ремонт не имеет смысла. И даже если вы найдете новый микроконтроллер, запаяете его, найдете подходящий программатор, вы не сможете найти загрузчик для этого микроконтроллера, а производитель вам его не даст.
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Esin112, понял спасиб, есть смысл его вообще везти в сервисный? или проще новый поставить?
    если молния попала в кабель датчик на улице, даже если ccu был выключен, он все равно перегорит ?
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Узнайте в тех. поддержке Radsel стоимость пересылки, диагностики и ремонта.
    Мое мнение, электронное устройство после подобного повреждения может быть отремонтировано, но все равно остается большая вероятность скрытых повреждений компонентов, которые дадут о себе знать позже.
    Поэтому меняйте контроллер на новый.
    И на будущее, задумайтесь о защите от подобных инцидентов.
    На вводе в дом установите мощные плавкие предохранители и УЗИПы, а в щитке модульное РКН.
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Esin112, я посмотрел у меня узип стоит, а срок службы его написано 3-4 года. те их менять надо ? он типа не сработал ?
    но у меня перегорел бесперебойник Ippon Smart Winner 2000E преды сгорели и котел который был подключён к этому бесперебойнику. поэтому я думаю что реально от молнии гарантированной защиты все таки нет. лучше все выключить нафиг.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На счет срока службы в первый раз слушу. УЗИПы бывают разных классов защиты. В зависимости от этого имеют разные схемы включения. Основные компоненты это варисторы и газоразрядники. Они не имеют ограничения по сроку службы, но после срабатывания защиты, УЗИП или варистор в нем, необходимо проверить, а еще лучше сразу заменить на новый, даже не смотря на целый внешний вид.
    Еще УЗИПы нужно правильно подключать, сразу после мощных плавких предохранителей. Они быстро и надежно срабатывают, в отличии от тормознутых автоматов защиты.
    И в бесперебойнике на входе тоже установлен варистор, который после одиночного срабатывания предохранителя, рекомендуется заменить на новый, иначе велика вероятность, что в следующий раз он не сработает.
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Была такая же ситуация, вышел из строя контроллер, сгорел один выход, наводкой шарахнуло. После этого отправлял контроллер на ремонт производителю, все починили. Теперь провода беру только экранированные и заземляю экран на землю.
  7. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    После какого-то момента, видимо после обновления перестали работать оповещения о событиях через json api. Нет массива events в ответе от ccuproxy. В какую сторону смотреть? Настроено так, как на скрине. Отдельный логин для запросов у ccuproxy
  8. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Что мешает обратиться в саппорт?
  9. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    напомните, пожалуйста, куда. Напишу.
  10. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Страница Общие конфигуратора. Или страница Техподдержка сайта компании производителя.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня после обновления уличный датчик стал показывать в минус.
    Хотя даже так билеберду показывает.
    Попробую новый подоткнуть.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Ребят подскажите как запустить драйвер usb ccu запустить на win10
    он не хочет запускаться сам. на winxp он сам запускался а на win10 нехочет
  13. Antagon
    Antagon
    Antagon
    Друзья, помогите плз со схемой. После молнии на extPwr нет напряжения (вроде 15 в должно быть). Достал плату, протыкал тестером - не могу найти где формируется extPwr
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    напиши в тех поддержку
    посмотри плату внимательно
    у меня вот недавно молния была ударило так что все датчики сгорели и у платы микросхема прям разлетелась
    если у тя так же то смысла нет я в сервис возил, сказали бесполезно.
  15. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Друзья, прошу помощи: сменил телефон, теперь не могу управлять своим CCU-825. Программу μGuard в Plai markete найти не могу, название выходов не помню поэтому не могу включить- выключить реле. Подскажите, как скачать μGuard? Как послать запрос по всем выходам (чтобы узнать название выходов)?
