Вопрос по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 15.09.09.
  1. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Возник вопрос, подскажите пожалуйста как правильно делается армопояс в домах с полумансардой? Если я правильно понимаю то армопояс, для удержания стропильной системы, должен быть не разрывным и должен идти по периметру всего дома, а в домах с полумансардой, где в некоторых местах идут окна это просто невозможно, как делают в таких случаях?
  2. dron1969
    dron1969
    dron1969
    У меня сделали очень просто Армопояс высотой 250мм а где окна делали небольшие выямки,но тоже армировали В итоге получилась единая конструкция
  3. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Можно и так, так как под окном нагрузка минимальна на стену.
    Могу открыть один секрет.
    В данной ситуации стропильная система крепится к муэрлату и армопояс тут не нужен.
    (Мауэрлат - брус, служащий опорой наклонных деревянных стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Мауэрлат располагается на верхнем внутреннем обрезе каменных стен.)
    А вот сам муэрлат надо крепить к стене, это что бы потом крышу ветром не унесло.
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Для крепления мауэрлата необязательно лить армопояс по всей площади. При наличии капитальной стены внутри - вопрос излишне надуман.
    У Вас сделали очень приличный мост холода:( Кто Вам так посоветовал? "Единой конструкции" в данном случае не получится.
  5. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Как же не получится единой конструкции?когда армопояс идет монолитом по всем стенам!! А мостик холода--это для меня ерунда (дом будет снаружи утепляться Роквулом 80мм ,а потом штукатуриться)Внутри газовое отпление:)] А если лить армопояс только по сторонам где мауэрлат,то сдует вместе с крышей Он так и называется АРМО ПОЯС (должен окольцовывать)
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Вы всерьёз считаете, что 5-6 см бетона (т.н армопояс ) под окнами даст "единую конструкцию?
    И ещё вопросы: кто посоветовал так делать? Строители? Сколько стоило? Я так понимаю, что кровельное покрытие будет не тяжелым ( черепица)...
    Зачем всё это? ЧТОБЫ КРЫШУ НЕ СДУЛО?:):):)
    А ещё он называется сейсмопояс, только у Вас район не сейсмоопасный
    Окольцовывать можно птиц или невест:)
  7. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Толщина пояса под окном-10см где проходит 3 нитки 16 арматуры ,так что все замоноличено!!:)] А по деньгам--дай бог всем за такие деньги все построить!! У меня все входило в куб кладки--600 руб
    Вся коробка включая фротоны-это 61 куб Одним словом коробка перекрытия и т п ---40тысяч
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Ну если армопояс 600 руб/ куб - то Машу каслом не испортишь...:)
