Подготовка к стройке, какие ошибки в проекте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IgogrSv, 29.10.17.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    В смысле без расчетов? Сечение прогонов и коня считать не надо? А там еще и консольные выносы на фронтоне.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В смысле, не надо считать, нужен конь или нет. Сечение стропил и прогонов, ессно по расчету или табличным подбором
  3. IgogrSv
    IgogrSv
    IgogrSv
    Это скорее мысли вслух при коньке 2x50x200
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Георгий! Т. е. ты (или норги :)) хочешь сказать, что если при этом условии все-таки поставить коня, то нагрузка на него будет ноль? Я сомневаюсь сильно. Лень АРМ запускать чтобы посчитать.
    Но тогда если там будет конь и на него нагрузка будет не ноль, то теоретически он снимает часть нагрузки с прогонов. И значит их сечение может быть меньше. Или просто его будет достаточно, чтобы проходить на данный пролет.
    Я где-то заблуждаюсь?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нагрузка на коня не ноль, но грузовая площадь двух прогонов - та же, что и одного коня. У нас же грузовая площадь ниже прогона - тоже меняется. Парадоксально, но факт. Очень удивился, когда первый раз схемку нарисовал. А, вот по стропилам - мы очень прилично выигрываем.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Георгий, подожди! Грузовая одного прогона при наличии коня уменьшается только на половину расстояния от коня до прогона! И грузовая ниже прогона никак не уменьшится! Или я вообще что-то запутался?
