Подготовка к стройке, какие ошибки в проекте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IgogrSv, 29.10.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тип покрытия в СП не учитывается.
    Для мягкой черепицы уже нужно учитывать коэффициент запаса 1,4, снег с нее не скатывается так как с метпрофиля. Соответственно нагрузка на кровлю будет больше вырастут и сечения элементов конструкции.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Что? Какая связь между второй верхней обвязкой, ОСП пола и плинтусами?
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нужно при расчете крыши все учитывать по максимуму. запас тоже нужно брать по максимуму. Это сейчас планируется фальц и вы на него посчитаете один коэффициент. А завтра захочется ГЧ. И что? Переделывать крышу?
    И ветровую тоже нечего учитывать. Ибо она оказывает давление на кровлю только при углах выше определенного (сейчас уже не помню, вроде больше 45). Во всех остальных случаях ветровая стремится оторвать крышу, а не прижать.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Угол по СП 20.13330,2016 не учитывается, а учитывается эквивалентная высота и тип местности. А как валит ветром крышу посмотри вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/422498/
  5. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @Anuralfh, Ветровая по-моему там совсем непричем, изначально стропилка слабая была, без всякой ветровой арка с кз менее 0,6 (по быстрым прикидкам на штатном калькуляторе)... Он деформации просто заметил после урагана, а распор стен пошел, скорее всего, как-только снег выпал.
    Наслонка с конем там изначально напрашивалась, чего и в этой теме топикастеру советую.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Учитывается. При расчете мю. Если я ничего не путаю.
    Обсуждают стропилку, которая сделана через Ж. При чем там ветровая?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Учитывается, учитывается. Таблички по коэффициентам к ветровой можно посмотреть:
    Другой вопрос, что стропилка с приподнятой затяжкой - теряет устойчивость при неравномерной нагрузке. Применять ее без бубна можно - только с рядом шаманских плясок. Например, с жестким на сдвиг перекрытием затяжек:
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как я понял по углу наклона кровли определяется аэродинамический коэффициент ветрового давления на кровлю. В зонах примыкающих к коньку H, J при альфа=0
    суммарный коэффициент имеет отрицательное значение до угла наклона кровли 30гр, при 30гр - 0. При угле альфа 90гр для всех углов наклона кровли коэфф С отрицателен.
    Посему на кровлях с уклоном до 30гр ветровое давление на кровлю отрицательное или равно 0. При повышении угла наклона С становится положительным для альфа 0гр и для уклона 45гр будет 0,6-0,2=0,4. Вывод: при углах наклона кровли до 30гр ветровую нагрузку можно не учитывать.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    При расчёте деревянных рам и арок, высотой до 4х метров - ветровую нагрузку допускается не учитывать.
    В примере, описанном здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/422498/, то что стропилка "поехала" из-за ветра - только предположение ТС. Скорее причина в банальном распоре:
    То, что он проявился только с одной стороны, тоже вполне объяснимо, как случайными причинами, так и несимметричностью крыши (с одной стороны стропиа удлинены и опираются на допопору).
  10. IgogrSv
    IgogrSv
    IgogrSv
    Изменил угол наклона крыши с 30 на 27 градусов, так по моему симпатичней. Добавил два коня с опорой столбы во внутренних перегородках 2x50x150, основной конек 2x50x250, прогон пролета под опорой конька 3x50x250 1.png 2.png Дом 27.png
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Опоры конька решили опустить вниз на ростверк судя по картинке?
  12. IgogrSv
    IgogrSv
    IgogrSv
    Опоры как и были упором в пол и обвязку фундамента.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Коньковая ферма имхо лишняя будет. С учетом, что прогоны есть. Считать, конечно, надо!
    Или это не ферма, а просто раскосы? Однако они нагрузку будут давать!
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    При соотношении консольной и опертой части стропил, не более 1/3 - допускается без расчётов. От норвегов:
    На глаз, тут если и больше, то не сильно
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не больше 1,15:4,25=0,27
