Подготовка к стройке, какие ошибки в проекте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IgogrSv, 29.10.17.
  1. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    1. "связывает" стены;
    2. распределяет нагрузку от стропильной системы на стойки (нет необходимости ставить стойки четко под стропило либо поперечные консоли свеса ("лесенки")...
    Не вижу смысла экономить на этом элементе...:hello:
  2. IgogrSv
    IgogrSv
    IgogrSv
    Светло желтым вторая обвязка, скрепляет фронтон с внешними и внутренними стенами
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Гвозди в крайние стойки вполне нормально связывают стены. Если очень неймется можно пластину сверху прибить.
    Надо не стойки подгонять под лесенку, а наоборот! :)
    А четыре лишние доски СС 45х195 ни разу не лишние! :)
    По молодости тоже так заводил верхнюю доску фронтона на верхнюю доску стены. Потом забил, после того как попробовал это сделать в живую. :)
  4. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @LastSA, Сергей, у нас с Вами разные подходы к обвязке стен)... Насколько я помню Вы и со внутренними перегородками не заморачивайтесь, пока дом под крышу не уйдет (меньше доски, проще строителям). Мой же подход - обвязывать все перегородки с несущими стенами на этапе сборки этажа (больше расход доски, больше запилов, но и крепче конструкция. И я и заказчик психологически более спокоен:). Не думаю что какой-то из подходов правильный, а какой-то нет, везде есть свои плюсы и минусы. Каждый конструктор сам определяет приоритеты... Любой вопрос всегда имеет несколько вариантов правильных решений;).
    @IgogrSv, у Вас разгрузочный ригель по первому этажу рекомендую увеличить до двухсотки...Одиночный ригель 150*50 над окном в 1,8м. слабоват. ИМХО.
  5. IgogrSv
    IgogrSv
    IgogrSv
    Там еще ригель во всю стену
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Про него и говорю. Тот что у Вас над проемом - бесполезен. он ни на что не опирается ригель.jpg
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @IgogrSv, Посчитал нагрузки на кровлю, по самому длинному пролету конькового прогона 3,7м калькулятор выдает сечение балки 10х24см, у вас 2х50х200, слабовато, по расчету на прочность не проходит надо ставить 2х50х250.
    Прогон под опорой коня 3х50х200 по расчету не проходит, нужно 3х50х250.
    Ригели под опорой коня 2х50х150 так же не проходят по расчету на прочность,
    нужно 3х50х200.
    Нагрузки определены в соответствии с СП 20.13330.2016.
    Снеговая 100
    Ветровая 38
    Кровля - металлочерепица.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А так же добавляете мостиков холода.
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    про то и речь:
    Зы: так и до извечного спора "чья технология правильней, СА или финка" скатиться можем:)]:)]:)]
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Здесь вообще спорит нечего! :)
  11. IgogrSv
    IgogrSv
    IgogrSv
    Правы, стойки надо сдвоить и врезать в них ригель.
  12. IgogrSv
    IgogrSv
    IgogrSv
    Надо усиливать.
    Учитывая снеговая 120, ветровая 51
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На сколько мне известно...служит контуром стен...прибивается на черновой пол...(осб) в дальнейшем и гипс к ней монтируется и плинтуса...
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это нормы по старому СП 2011г, в новой редакции СП 20.13330.2016. нормативы изменены, для вашего снегового и ветрового р-на 100 и 38 кг/м2 соответственно.
    При этом предлагается учитывать коэффициент запаса 1,4.
    Для простой 2х скатной крыши без ендов с покрытием металлочерепицей такой запас по нагрузке может быть и уменьшен.
    Информация из сети: Основываясь на результатах испытаний, проделанных производителями металлочерепицы и многолетнем опыте строителей, оптимальный угол уклона крыши с данным покрытием составляет 22 градуса. С такой кровли быстро стекает вода, на ней не задерживается, накапливаясь до большой толщины, слой снега. Кровельная система с углом наклона в 22 градуса достаточно экономична в монтаже и при этом прочна и прекрасно выдерживает высокие ветровые нагрузки.
  15. IgogrSv
    IgogrSv
    IgogrSv
    Понял, смотрел смотрел старый СП.
    Для мягкой черепицы так же снизили?
