СИКЗ и КТЗ
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Nailyamgn, 29.10.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Внимательно вчитываемся:
    6. Внутреннее теплоснабжение и отопление
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж. 6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно.
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
  2. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    Хозяйственное (вспомогательное, техническое), там всё водопровод, канализация, отопление, кладовая.
    Я понял, что этот СП 60 для котельных, а вот как доказать бар...ан из горгаза.
    Про пункт 6.6 из СП 60 я знаю, но ведь этот пункт не входит в обязательный перечь из "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений".
    Я понимаю что ссылки идут на пункты 6.5, но сам факт, в регламенте нет пункта 6.6 (т.е. для обязательно исполнения вообще не читаем, которые есть читаем и выполняем).
    Даже по пункту 6.5 выполняем только 6.5.3-6.5.8, так-же по всем остальным.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Смотрим...
    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    1.1 Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01.
    Смотрим данный снип...
    Настоящие нормы и правила распространяются на новые и реконструируемые газораспределительные системы, предназначенные для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренние газопроводы, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.
    4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
    4.1 Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем осуществляют в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации субъектов Российской Федерации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
    Где про ИЖС ?
  4. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    И я про то-же, сегодня приходил еще один проектировщик и тоже говорит - "Это норма..0,8м2", Написал Пермским проектировщикам - тоже норма.
    Откуда они это взяли совсем не понятно.
    СП 42-101-2003 входит в перечень документов «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
    Перечень утвержден: Распоряжением Правительства Российской Федерации
    от 10 июня 2011 г. N 1005-р
    Технический регламент утвержден: Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870.
    Согласно п. 4 регламента - «Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий», применение данных правил не приемлемо.
    Но почему-то никто не хочет даже посмотреть на эти документы, кто-то выдумал и всех обязал.
    Вот пришел ответ от проектировщика - "СП распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, о категории газифицируемого помещения или здания речи не идёт. "
    Как доказать?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Указать письменно на то что тут написали.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В перечень национальных стандартов на обязательной основе ПП№1521 вошел СП 62133302011 без изменений №1,2. Эти изменения внесены в добровольный перечень. Что непонятно ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - имеет, только его статус добровольный !
    - в жилой части дома нет не котельных, не теплогенераторных .
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Проблема в том, что это именно проектировщик решает, надо или нет применять
    добровольные нормы для обеспечения безопасности. Хотя всегда можно
    найти более сговорчивого проектировщика. Однако дело в том, что проектировщики
    руководствуются информационными письмами, где газпромовцы излагают им свои
    хотелки. Я тут выкладывал такое письмо, которое тверской газпром разослал
    всем местным проектировщикам. Мой проектировщик его проигнорировал и не
    включил в проект СИКЗ. Но при этом не взялся согласовывать проект. А мне потом
    газпром так и не согласовал этот проект, ссылаясь на бредовые аргументы.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Согласен, но я нашел таких, перерыл весь город .
