Плоская балластная крыша (личный опыт)
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем bronevik, 28.10.17.
  1. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Доброго времени суток
    решил поделится собственным опытом строительства своего дома, в частности этап строительства кровли был оригинальным.
    Пирог кровли такой:
    жб плиты перекрытия
    пароизоляция
    200мм ппс xps
    между стропильной системой 150мм каменной ваты
    вентзазор
    тайвек влаговетро защитная мембрана
    опять вентзазор
    осб 12мм
    300 пленка (когда укладывали осб погода не очень радовала, потом так и оставили)
    ЭПДМ бутилкаучуковая мембрана 2мм
    350 геотекстиль
    50мм щебень фракции 5-20
  2. bronevik
    bronevik
    bronevik
  3. bronevik
    bronevik
    bronevik
  4. bronevik
    bronevik
    bronevik
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы наверное вместо ЭППС пенопласт положил, потом сразу например плоский шифер и наплавляйку.
  6. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Вся крыша стоит на эппс
    Так называемые маурлаты и стропила лежат всей плоскостью на эппс, через шпильки стянутые к армопоясу
    С плоским шифером тоже было желания но осб на обрешетку 100х50 через 300 думаю больше чем достаточно...
    мембрана эпдм потому что у нее гарантия 50 лет и нет ни одного стыка, купил сразу одним куском 15х13 метров и все дела, манипулятор на крышу сразу положил (на рулоне есть сразу середина чтоб правильно раскатать) и все
  7. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @bronevik, а подскажите чем свесы на кровле оформляли, доска? Спасибо!
  8. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Доска строганая сухая (ну это как бы говорят, на самом деле купил на рынке но правда в упаковке, сосна.
    Погрунтовал (не валиком и не кистью а сделали ванночку и каждую доску погружали полностью, потом два раза красили краской на восковой основе, перед монтажом и третий раз уже на месте.
  9. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Для любителей поговорить по поводу плоской кровли что снеговые нагрузки ❄❄❄ это очень плохо
    Вот в таком состоянии дом стоял всю зиму и у соседей на разных крышах было до 70см снега особенно в ендовах) то у меня всю зиму было максимум 7-8
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Каков угол наклона?, воронки с электроподогревом?
  11. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Обязательно
  12. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Чья мембрана? И где брали?
  13. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Брал здесь
    https://vodny-mir.ru/
    EPDM МЕМБРАНА ИЗ БУТИЛКАУЧУКА ПЛЁНКА FIRESTONE USA
    2мм
  14. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Спасибо, посмотрел. Смущает то, что компания ориентирована на водоемы. И в описании пленки о кровле ни слова. Толщина не указана. Вы говорите, 2мм? Т. е. рулон весил в районе 400 кг?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Один вопрос: а нафига такие "танцы с бубном", если есть классические варианты плоской кровли?
    Да и что это за "балласт" в 50 мм. из известняка? :um:
