Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас такая же отделка стен ?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня вагонка.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И у Вас нет отопления зимой?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда дом был в режиме дачной эксплуатации, то зимой в будни топил только санузел. В выходные всегда приезжали и топили весь дом.
    Сейчас - ПМЖ.
  5. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Не проще вам электричеством топить?
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Абсолютно согласен - хорошее и эффективное решение.
    В схеме электропитания уже запроектирована схема подключения конвекторов через контакторы и реле Кситала.
    Прочитал инфо по ссылке выше - получается, что СО у Вас работала на пропиленгликоле не один год и проблем не было? А какой котёл у Вас?
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    На участок выделено около 5-6 кВт однофазного питания.
    Даже на первый этаж не хватает. И это при хорошем утеплении дома.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Ну опять ночь и опять здравствуйте...
    и вроде ночные работы по ремонту котла приносят свои плоды...
    вообщем опять ошибка 01
    котел бакси луна 3 комфорт с закрытой камерой.
    электрод трещит, но как я понял газ не поступает, снял фишку напрямую подал 220в-электрод стал щелкать, подал на катушки и тишина (подавал много раз, за все время один раз щелкнули и все)
    снял фишку. померил сопротивление обмоток v1-2 1,357ком и v4-5 2,890ком,что вроде в допусках завода.
    подал 220в на разъем газового клапана, на 1 и 2 катушки, слышны щелчки срабатывания.
    менять катушку vz 2 10 hdc?
  9. smisl
    smisl
    smisl
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И до сих пор работает - уже 10 лет. Хотя, надо бы слить и залить воду, т. к. уже - ПМЖ.
    Котел - Бакси Эко 3 Компакт 24 кВт.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тоже около 10 лет пропиленгликоль, и тоже хочу уже лет 5 последних слить и на воду поменять:)],да времени все не хватает. :aga:..ничего не повреждено, все в штатном режиме...Эко фур турбо 24 квт
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Серийник котла можете написать?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что это?
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Серийный номер котла. Обычно находится на шильдике (наклейке) на самом котле, поищите повнимательнее. :hello:
  15. smisl
    smisl
    smisl
    всем спасибо за подсказки. очень помогли.
    проблема решена. вышел из стороя блок розжига, а точнее выпрямитель который стоит внутри. Заменен на новый, все работает. Могу сказать, что найти в спб новый блок оказалось очень тяжело в выходные дни, но он был куплен, пусть и с переплатой. Установлен, все работает.
