Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    На форуме Baxi задавали вопрос чем отличается 24 от 31. Я сам в эту тему особо не вникал, у меня куплен 1.31 Луна, так как 24 чисто луны нет. А комфорт мне не нужен так как одновременно Зонт и выносная панель работать не будут. Вот и интересуюсь можно ли снизить минимальную мощность без ущерба .
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если у Вас одноконтурный традиционный котел, то на уменьшение расхода наоборот повлияет увеличение минимального давления на горелку. У атмосферных котлов (без предварительного смешивания) чем выше давление на горелку, тем выше КПД.
  3. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    А разве по цене комфорт 24квт не стоит столько же сколько не комфорт 31?
    И про одновременно зонт и выносная панель - на сайте зонта есть 2 адаптера opentherm 724 и 704. Читаем описание 724
    8062E9CD-362E-4BE1-A37E-506D38327206.jpeg D020AEB4-3505-4665-B055-F7BDCBFAE590.jpeg
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там всеж наверно про штатную панель зонта...а не про котловую...Даже если и котловая, то только смотреть...сбросить ошибки или задать температуру с неё нельзя.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Протокол овпентерм позволяет работать только с 1 устройством, значить штатная панел комфорта и зонт одновременно не работают. Переключатель есть, но надо перегружать котел и зонт, иначе ошибка и на котле и в зонте. Я котел луна 1.31 fi, с зактытой камерой и подарком Зонт, купил в этом году за 48 000 р. И это не с рук, а в магазине. Чисто котел 24 комфорт без зонта стоит около 50 .
  6. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Прошу прощения за свою же цитату, но отпишусь по теме. В общем подергал я коаксиал на улице (а он у меня мягко сказать не кототкий :)) и подложил под подвесы пару деревяшек. Пока стука не слышал больше. Но мониторить продолжаю.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Купил котёл Baxi Slim 1.230 iN, пытаюсь его самостоятельно установить.
    Распаковал котёл,снял заглушки с патрубков, они с резьбой 1¼", разводка будет дюймовая, нужно вкрутить футорки.
    С патрубком подачи проблем нет.
    А вот с обраткой засада... Врутить футорку мешает какая-то железяка внутри. Потрогал её пальцем - она прокручивается. Потянул на себя - вышла вот такая трубка -
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Попробовал её вставить обратно - не входит она полностью, однозначно мешает футорку вкрутить.
    Вопрос: что эта за трубка? Нужная вещь или в мусорку?
    В инструкции ничего нет.
    Копаю инет, пока тоже глухо...
  9. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Я не спец по Бакси. Но загуглил, что это распределитель потока, продается под кодом 3101190
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Моё кун-фу хуже твоего... в смысле, я Яндексом пользовался - но найти не смог, что это за <...> вещь такая. Чешет репу.gif
    Огромное спасибо!
    Я так понимаю, что можно футорку вкрутить что называется "в наглую" - сама подожмётся по размеру...
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Самое главное никаких лишних усилий)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну футорку 1¼" без усилия не закрутить...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пошевели, должна попасть и войти
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Форсунки разные даже по диаметру, у 24 диаметр 1.18, у 31 кВт 1.28.
    Количество одинаковое 15 шт. Горелка тоже одинаковая.
    А вот теплообменники разные партнамбер, а по виду одинаковые. Наверное пропускная способность разная, так как насос у 31 по более качает .
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вопрос не только в уменьшении расхода, а именно в уменьшении минимальной мощности, для уменьшения тактования. Ну так как горелки одинаковые, и количество форсунок тоже, значить можно закрутить на 31 кВт котел форсунки от 24 кВт котла, ну и давление газа настроить правильно .
