Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну я же говорю: Все люди разные. И привычки разные. :) Для кого-то душ - это эконом-лейкой две минуты на себя побрызгать, а для кого-то удовольствие и релакс. Типа СПА-процедуры.:)] Для Вас 30 минут уже смешно, а для меня это "спешный" минимум и далеко не предел, и именно под полным напором. :)
  2. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Если я правильно понимаю, то стремится надо к тому, чтобы горелка горела непрерывно. Но, по моему, это недостижимая задача для теплопотерь моего дома (хорошо утеплен), особенно для межсезонья, даже с самым маломощным котлом. Тактование неизбежно. Маломощный котёл будет включаться на более продолжительное время, но пауза между выключением и включением горелки котла будет одинаковой в обоих случаях (теплопотери дома от модели котла не зависят). Поправьте, если не прав
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - рассмотрите конденсационную технику, с большой глубиной модуляции газового клапана .
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Уже рассматривал. Дороже и неизвестно куда девать конденсат. Мне кажется просто забить на тактование надо. У нас квартира 46кв.м. и котёл 24кВт от застройщика. 11 лет как-то работает. Ну включается иногда, а потом выключается. По-моему это не проблема вообще и нормальный режим работы.
  5. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Если у вас хорошо утепленный дом, ставите термостат и устанавливаете гистерезис 1-2 градуса, пока дом будет остывать котел будет стоять, и период будет достаточно длинным учитывая утепление дома. Снижение на 1 гр не приведет к дискомфорту в помещении.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 1 на весь дом ?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, по-простому достаточно, но только с термоголовками на отопителях.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а откуда термостат знает, что творится в других помещениях, например приоткрыт клапан приточки сТО или просто проветрили, а если дом 2 этажный ? Есть реальные примеры где наиболее нагруженное помещение по теплопотерям. а именно там должен стоять термостат имеет место просадки Твозд. в других помещениях например с северной стороны, с подветренной.
    Возможно 1 термостат, как очень бюджетное решение например для квартирного отопления или малых домов и реализуем. Но это не панацея .
  9. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Пока попробуем так, понимая что одного термостата может не хватить. На первом этаже есть большое помещение КСГ ~45 кв. м. там и поставлю датчик. Возможные проблемы буду решать по мере поступления. Всем спасибо
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Поставьте термостатические клапана и термоголоки и котел переведите на работу по кривой в зависимости от уличной температуры. Это лучше чем 1 термостат .
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Господа. Кто нибуть подключал твердотопливный котел (камин с водяным контуром) к котлу Baxi luna Platinum+ ? Вроде такая возможность заявлена но информации крайне мало.
    У меня стоит камин в водяным контуром и Baxi luna Platinum+. Котел подключен к теплоакумулятору напрямую а камин через теплообменник. Насос постоянно гоняет через камин воду поэтому бак камина постоянно теплый и работает как батарея на кухне да же когда камин и не топится. Мало того что насос работает в пустую так и еще такая батарея летом не желательно.
    Как бы запитать насос каминного контура от газового котла что бы при нерастопленном камине насос не качал. Может кто пробовал?
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А вот подскажите как ведет себя система когда радиатор с термоголовкой на ночь зашторивается ?
    Я вот хочу поставить термоголовки, но буду ставить с выносным датчиком.
    Сейчас у меня стоит по одному термостату на этаж, и он управляет насосом этажа. Если открыты все межкомнатные двери, то все отлично. Но если закрыть двери в спальню, то конечно жарковато в спальне. Вот и хочу в спальне поставить термоголовки, но шторы боюсь будут мешать .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - прекрасно себя ведет с термостатической выносной головкой .
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    С выносной то понятно, в основном в продаже не выносные, а прям на радиаторе вешаются .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда в чем вопрос ? За занавеской работать ничего не будет .
