Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ок, а теплопотери дома 50 кВт не многовато ?
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Многовато. При работе без комнатного термостата тактует, с термостатом не тактует. Выбор абсолютно сознательный, выбирал по ГВС.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем, ведь можно было рассчитать пиковый расход ГВС и подобрать производительность бойлера + кол-ва тепловой мощности и я уверен это гораздо менее 50 кВт, вы же пошли путем вкидывания мощности котла .
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Бойлеры объемом больше 250л сразу серьезно растут в цене. Мне, если не рассчитывать на нагрев в протоке, нужен литров на 500. И греть его потом 24-х кВт-м котлом долго и упорно..:) Но в принципе согласен, наверное можно было рассчитать по другому. Первый дом. Максимализм..:)
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Друзья...подскажите пожалуйста бакси луна 3 комфорт.
    стал сильный звук, резонирующий от крышки которая закрывает закрытую камеру сгорания. на нее надавливаешь и тишина. Что можно сделать?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это объем, его производительность совсем другая .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - устранить вибрацию послужившая этому шуму .
  8. smisl
    smisl
    smisl
    логично... только кроме вентилятора нечему там вибрировать... и если бы это был он то шум и вибрация были бы постоянные, а они только в конце цикла, когда огонь уже погас. вентилятор смотрел, крутил работает тихо
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - грязный ? Как говорили представители нормальное вращение -если от руки делает 10-15 оборотов.
    А так очень плохо, что самостоятельно пытаетесь ремонтировать или диагностировать .
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Сколько времени котел в работе, когда стал шуметь?
    Котел отличный, просто тактовать будет. Больше тактов - больше износ
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это как сливается?
    Бойлер 250. Вы его два раза спускаете? Это уже 500 л горячей воды. Обычно в бойлере 60 С. А на выходе это будет примерно 800 л теплой воды для душа.
    Даже если взять душ с хорошим расходом, например Raindance Rainmaker. Так у него пиковый расход 27 л/мин. Это 30 мин душ принимать) Вы там книжку читаете?):)]
    На обслуживании у нас более сотни домов. Большая часть обычные 200 л с одним теплообменником. И народ умудряется набирать пятисот литровые ванны и температура не заваливается в контуре ГВС (отслеживается кситалом).
    Все будет зависеть от монтажа и обслуживания системы. Если все грамотно сделать, вам и бойлера 200 хватит на дворец, а если накосячить в монтаже вам и 500 л будет мало на один душ.
  12. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Используя датчики температуры и если система "не пережата" можно снизить количество тактов. Разве не так?
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    можно, ещё раз говорю - котел отличный и работать будет. Просто у него миниммум 11 кВт, а у Еко фора 1.14 - 6 кВт. Я в феврале был у нас в поселке из СИП-домов. Там в 120м2 потери 3 кВт при -20°С.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    я почистил его, был не особо грязный.
    а по поводу сам, что могу сделать делаю сам...,вызывал как то мастера по ремонту посудомойки, разобрал, собрал причину поломки не установил, взял денег и уехал, а я потом еще с ней пару дней разбирался и сам устранил.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    котел пущен в 2011году. шумел наверное всегда, да это не столько шум от деталей, сколько резонирующий от большого куска железа..уже думал шумку наклеить, возможно звук стал чуть сильнее, я лазил менял электроды поджига и контроля
