Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    все можно - отличный котел, только большой и тяжелый. если отдельная котельная то без вопросов.
  2. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Отдельная, смущает отсутствие косвенного нагрева
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вы хотите еще один косвенный к нему подключить что ли?) Для каких целей вам нужна эта функция с этим котлом?
  4. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Нет...вопрос в моем предыдущем посте.
    ВОт котел греет отопление, тут я решил набрать ванну. Я так понимаю ему надо все силы бросить на ГОРЯЧУЮ воду для хозяина и при этом поддерживать отопление. Я так понимаю на то он и двуконтурный.
    Но хватит ли у него сил сделать горячую ванную, обеспечить мытье посуды. Семья то 5 человек, например я мою ребенка, жена посуду, мама перед сном зубы чистит, хватит ли у него сил?
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Отопление он поддерживать не будет. У него приоритет ГВС. Когда нагреет воду, тогда он продолжит выполнять функции по отоплению.
    С таким раскладом я бы лучше взял бы одноконтурный+БКН литров на 150 и спал бы спокойно.
  6. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    У любого котла приоритет ГВС. Даже если это будет отдельный котел с подключенным бойлером косвенного нагрева. Отдельный бойлер - большой объем.
    Наполнить ванну можно, дело это относительно быстрое. И дом не остынет. По опыту говорю.
    У меня конечно BAXI SLIM2.230, бойлер встроенный 50 лит.
    Не думаю, что будет особая разница. Посмотрите мощность теплообменника в бойлере, он может греть воду практически в проточном режиме.
    Встроенный бойлер конечно хуже чем отдельный, в плане маленького объема. Но мне деваться было некуда, и на отдельный бойлер нет места просто.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    БКН лучше для ПМЖ у вас сезонное пребывание.
    Для себя реализовываю ГВС от nuvola в промежуточные 2 электробойлера на 30 литров как буфер. Но расклад чуть другой 2 семьи, 2 этажа, 2 кухни и 4 с/у (пока 2 будут работать), сезонное проживание. Прогрев ЭБ включается за пару часов до приезда.
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня Бакси Нувола. Тоже с бойлером. При длительном водоразборе время от времени подогревает батареи (правда, возможно водоразбор не сильно активный и он просто успевает догреть воду в бойлере)
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня от Нуволы пока слить бойлер не получалось. 3 точки водоразбора ГВС. Правда, ванны пока нет, только душ. Зато есть юзеры душа по полтора часа.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня точки водозабора с/у далековаты от котла, трасса 8 метров потом разветвление на 2 половины дома по 5 метров. Остывать будет, а ЭБ даст смешивание пока из бойлера добежит.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это да. Я рециркуляцию не делал - приходится немного горячую воду ждать.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Ночью обнаружил ошибку 01
    Подогнул электрод. Запуск восстановился.
    Но сегодня и поехал и купил 2 электрода новых.
    Мои отработали 9 лет. Судя по словам мастера это много.
    Поменял сам. почистил камерк.
    На новом электроде искра гораздо лучше
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
  14. ramilrr
    ramilrr
    ramilrr
    Казань
    Добрый день! После долгих раздумий, заказал котел luna platinum 1.24. Осталось два не понятных вопроса. Котел фазозависимый? и включится ли сам после отключения электричества?
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день.
    Дано: дом 140кв м, хорошо утеплён (SIP-174мм). В перспективе баня, ~40 кв отапливаемой площади. Остановился на схеме одноконтурного котла + БКН на 160л с рецеркуляцией.
    Задача: подобрать котёл с закрытой камерой сгорания с возможностью подключения Zont
    Предлагаемое решение: luna 3 1.310fi (очень выгодно продают, в комплекте с зонтом)
    На сколько критично, что мощность котла в разы превышает теплопотери отапливаемых помещений? Стоит ли переживать о возможность тактовании? Звонил на горячую линию baxi, там мне сказали, что мощность котла можно отрегирулировать до 11квт.
    И ещё вопрос. В бюджете до 50 тыс. р. есть что-то лучше Luna 3?
