Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Это для мощных котлов. У меня тоже 1,230in, никакого зонта нет.
    Котел атмосферник, через эту дырку воздух подсасывается и в дымоход.
    Я ставил сам, с помощником. Ничего сложного.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    для стабилизации тяги
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    В общем поставил перемычку и выставил рекомендованные значения. Тепло пришло.
  5. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Добрый день.
    Подскажите: Котёл Baxi Duo-tec Compact 28 (установлен примерно год назад, но жить/пользоваться горячей водой начали только сейчас), есть проблема с горячей водой. Если открыть один кран, то напор вполне нормальный, как только открываю 2й кран (не говоря уже про 3й), напор горячей воды сильно падает.
    Давление воды на входе 3 бара. Трубы 25 полипрпилен.
    С холодной водой такого нет, открываю сразу несколько кранов и напор стабильный.
    Нашёл в котле на входе сетчатый фильтр, думал он забит, но нет-нормальный, только вот пропускная способность этой мелкой сеточки у меня вызывает сомнения, точнее сомнений нет, проблема в этой штуковине. Через такую мелкую и не большую по площади сеточку в принципе не сможет пройти большое кол-во воды.
    Вопрос, что делать?
    Хотелось бы так же услышать мнение компании BAXI по этому поводу. 20190103_035730.jpg
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Откройте паспорт на оборудование и посмотрите сколько литров ГВС выдает котел и сколько нужно для 2-3 смесителей.
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Нашёл на их форуме такую же проблему у человека, вроде решилось заменой " входной гидрогруппы" https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=6211
    Как что-то решиться-отпишусь.
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Здравствуйте, Котёл Луна-3,остановился и выдал ошибку Е-035 ! (паразитное пламя). Что может быть?
  9. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    На форуме - на сайте прозводителя - есть файл - Аптечка - она же семинарская тетрадь - кладезь мудрости по всем котлам Бакси
    Вот что она говорит про вашу ошибку
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы сначала заглянул - есть ли оно в реале.
  11. Васяя56
    Васяя56
    Васяя56
    Алчевск
    Здравствуйте форумчани давно не заходил на форум а тут препекло у меня котёл Бакси Эко ФОР 24. В работе 5 лет в последнее время перегорает предохранитель верхний. Перегорает хаотически может раз в неделю, может два раза за сутки и тому подобно. На весь дом стоит стабилизатор на 5 киловат. Обращался к мастерам кто что говорит, плата, вентилятор насос короче но он все работает. Может кто подскажет что это за причина.
    Дописываю через день, вчера шол по двору ночью и случайно заметил искрение в проводах которые идут на термостат во флигель по улеце метра 3 у меня два термостата один в доме второй во флигеле и я переключаю их иногда когда топлю печь углем там или там. Днем посмотрел а провод местами голый и при ветре касался газовой трубы корче замыкал на землю. Могло это давать толчёк для сгорания предохранителя. Спасибо.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Могло.
    В любом случае это надо устранять. А потом опять следить.
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Кто подскажет на какой клемник подключать web сервер OZW672.01 в котлах luna Platinum?
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Пока ничем. Мастер открыл сверху заглушку для раздельного дымохода и котел подсасывает воздух из помещения и работает сносно. Это конечно не дело. Но более он ничего сделать не смог. Грешит на забитый дымоход. Как растает крыша полезу с камерой осматривать дымоход. Может действительно чем то забит, хотя монтировали его под моим присмотром да и накосячить там невозможно.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Klop17, у меня было так на впускной трубе стояла металлическая решетка, которая при опр. погодных условиях забивалась инеем. Заменил на пластиковую и все нормализовалось.
