Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    И эти насосы тянут обратно на подачу охлажденную воду из обратки ТП,
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а так у вас первично -вторичные колхозные петли ?
    При нагреве Б/К никак не может быть пониженная Т теплоносителя в контуре до Г/Р.
    Скачайте от вайланд принципиальные схемы обвязки котлов и воплотите в жизнь .
  3. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Поэтому и появилась идея - на время работы котла на БКН отключать насос теплого пола, для этого и нужно понимание - что будет на контактах cn5
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сделайте, нормальную обвязку и проблем с гидравликой не будет.
    https://www.vaillant.ru/professionals/technicheskaya-podderjka/materialy-po-proektirovaniyu/ в самом низу для настенных котлов .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ст. 33 на листе - ваш случай
  6. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    @Klop17, интересно чем закончилось решение Вашей проблемы с работой котла на минимальной мощности. Я по этому поводу на АкваТерме спрашивал представителей Бакси, в т. ч. они итальянца привлекали, а он в свою очередь уточнял у завода. В итогое завод подтвердил, что указанные в техописании котла данные про максимальную длину дымохода (для коаксиала 80/125 это 25 метров) проверялись, и с таким дымоходом котел должен работать в том числе и на минимальной паспортной мощности.
  7. Yulia2321688
    Yulia2321688
    Yulia2321688
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, котел BAXI ecofour 1.4F подключен датчик уличной температуры. В инструкции написано, что при подключенном датчике устанавливается не температура носителя, а график коэффициента дисперсии. Где можно узнать что значит каждый график. В описании 9 кривых, а графиков 50+. Дом 105 кв. м, бойлер 100л (пока не подключен), дымоход коаксиальный, ТП нет
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Помогите разобраться в настройках котла. Дом каркасный. 130кв2. Дом прогревал электро котел protherm 9k. Нехватка мощности котла начинала ощущаться при температуре -22. А дополнительный обогревательный прибор включали при -30. На прошлой недели подвели газ. По совету тут на форуме был куплен котел baxi luna-3 comfort combi 1.24 fi. Т. е. одноконтурный котел вместе с бойлером. Сегодня утром температура на улице -10гр. А котел судя по всему не справляется. Причем температуру в теплонисителе на ночь была увеличена до 65гр. Температуру воздуха котел показывает +28 (панель управления в гнезде котла), но в доме холодно. У меня есть подозрение, что при -20 будет совсем грустно. Может там какие хитрые настройки есть, которые прибавляют мощности котлу? Сеичас в котле ручной режим.
  9. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Котел в 24 квт для нормально утепленного дома в 130 метров - перебор. А у вас не справляется. Либо дом - это не дом, а сарай без утепления, либо система отопления сделана криво. Опишите - как дом утеплен и какая система отопления у вас.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Мне интересно было бы про настройки понять. Все ли правильно сделано... Если электрокотел на 9кв справлялся при минус десяти без каких либо претензий на качество постройки дома. А котлу baxi на 24кв нужен, как я понял, теплый и уютный дом. Вопрос снят тогда наверно.
  11. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Возможно не правильные установки у вашего котла в связи с установкой панели на самом котле. Почитайте инструкцию, там надо поставить перемычку и в настройках значения поменять. По умолчанию настройки для панели в помещении. А так она греется и "думает" что в доме тепло.
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Тогда подскажите еще, пожалуйста. Режим нагрева таким и должен быть? Включает горелку примерно на минуту а потом выключает? Так с самого начала, с момента запуска. Т. е. не только в момент поддержки температуры.
  13. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Где стоит панель - на котле или вынесена? Раздел 17 инструкции читали?
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Да, в котле. Уже прочел. Вечером поменяю настройки. Спасибо. Только не нашел информацию в инструкции по программе F10... Т. е. в инструкции указано там то же поменять значение. Но не могу там найти, за что она отвечает.
  15. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Хотел спросить про зонты к напольным котлам бакси (участок дымохода) - для чего они? Приобрел котел Slim 1.230 iN, там проход газов дымохода напрямую сообщается с помещением - это меня немного удивило =) Котел планирую ставить летом - установку доверю профессионалам - вопрос для саморазвития.
