Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Хорошо, тогда как сделаю размещу здесь.
    Да. Интерфейс менее дружелюбен чем у ZONT, но функционал гораздо больше.
    Да. что тут такого? Сименс крупная компания, много чего и кому делают)
    Вот информация на сайте бакси в поиске можете посмотреть:
    Siemens OZW 672
    Из наших дилеров пока торгует только Лунда. Надеюсь в ближайшее время появится и у других.
  2. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    Добавлю небольшое уточнение (для тех кто не очень разбирается в моделях Baxi):
    ZONT - это для Duotec compact и Duotec, у них протокол OpenTherm
    OZW672 - это для luna platinum+ - у него автоматика другая, в этом котле нет OpenTherm и ZONT приделать к нему наверно не получится (теоретически есть у Сименса конвертер на OpenTherm, но делал ли кто-нибудь так?). А про успешные совместные испытания BAXI c Сименс OZW672 есть отдельный релиз на сайте BAXI https://baxi.ru/about/newsarch/uspeshnye-ispytaniya-veb-servera-siemens-ozw-672-avtomatikoy-kondensatsionnykh-kotlov-baxi/
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    В описании на котел есть Interface PCB. Видимо это общее название коммунакационного интерфейса.
  4. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    @Klop17, Да вот и непонятно что куда подключать из этих итальянских описаний…
    Есть на плате разъем X41, к нему можно подключить (опциональный) модуль AGU 2.550, но непонятно нужен ли он?
    Еще на плате есть клеммы 2 и 3 на клеммнике М2 – к ним можно подключить (опциональные) модули AVS 75 – но опять же непонятно нужны ли они, применять их надо совместно с AGU 2.550 или вместо него?
    И есть еще на плате разъем X40 – интерфейс PCB - но там что-то уже должно сидеть...
    А веб-сервер OZW672 подключается на шину LPB/BSB двухжильным проводом – на стороне котла предполагаю что это должны быть клеммы 2 и 3 на клеммнике М2. Поправьте кто знает если я не прав.
    Но ничто из вышеназванного - не является интерфейсом OpenTherm.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @MiRRoR5, вот для начала схемка по автоматике. Если нужно, пришлю инструкцию по OZW
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    К котлу Platinum + для управления тремя смесительными контурами требуется три модуля AVS75. В комплекте с каждым из них (если заказывать как аксессуар от BAXI) идет один накладной датчик с крепежом. При желании, к каждому модулю можно подключить отдельный терморегулятор комнатный.
    OZW672.01 дает возможность полного контроля и управления как самим котлом, так и до трех контуров отопления (плюс контур ГВС), подключенных либо непосредственно к котлу, либо через AVS75. При установке соответствующих комнатных регуляторов на каждый контур появляется возможность также контролировать и управлять температурой помещения.
  7. Dmitryi222
    Dmitryi222
    Dmitryi222
    Астрахань
    к baxi eco3 подключится?
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Нет. Для Eco3 лучше возьмите ZONT
  9. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    То есть можно как-то подключить три контура к самому котлу? У котла ведь действительно есть свои входа/выхода, только в инструкции нет описания как их сконфигурить... Ну не считая странной схемы "А" на странице 123 собранной на контактах. Это видимо для южной Италии - если вдруг в каком-нибудь помещении вдруг похолодало и сработал комнатный датчик в этом помещении - то котел включится, ну на десять дней в году. А нам без AVS75 нельзя? Они просто стоят по 20 тыс каждая - три штуки в сумме почти как сам котел... А еще термометры в комнатах (QAD36) надо три штуки и пульты-задатчики QAA55. Короче, "на круг" получается докупить модулей надо больше цены самого котла - и это для котла в котором вроде как автоматика на три контура уже встроена...
    Еще вопрос - AGU 2.550 мне не нужен вообще? Подскажите, для каких задач/конфигураций его нужно применять?
    И еще вопрос - QAA75 (или сам пульт потла) может управлять несколькими контурами? То есть можно на один QAA75 повесить например задание температуры на два контура - радиаторы и теплые полы на одном этаже (или одном помещении)?
    Про присланной вами схеме (за схему отдельное списибо) - куда подключать надо на котле провода идущие к первому AVS75, куда подключать провода на AVS75 идущие дальше (ко второму AVS75 и т. д.), куда подключаются QAA55? В инстркуции по AVS75 показан пример (страница 5) где всего один AVS, а у нас целых три, и еще три QAA55. Если они все подряд собираются в шлейф - то их надо как-то конфигурить - какой QAA/AVS каким контуром является... Неужели у итальянцев никаких документов по этому вопросу? Был вообще реальный опыт реализации таких систем на Platinum?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нельзя...именно туда датчики подключаются и там силовая часть (реле 220В) управляющая насосом и сервоприводом трехходового...в котле и в QAA75 только интерфейс шины передачи данных на/с этих модулей
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    На днях приезжал мастер от местного газового хозяйства. Колдовал 2 часа и о чудо котел заработал. За выходные погонял его во всех режимах - работает идеально. Ни разу не гас. На вопрос что сделал дал уклончивый ответ. Сказал что котел работает без передней крышки и у него подозрение на дымоход.
    Сегодня решил протереть котел сверху и обнаружил что снята заглушка с канала входа воздуха при раздельном воздуховоде. Получается что котлу не хватает воздуха? Сейчас он часть воздуха берет из помещения. Читал я уже про такое. Интересно как люди решили эту проблему. В техописании нашел таблицу установки скорости вентилятора от мощности и газа. Может посоветовать мастеру выставить более высокую?
    Дымоход штатный, 125/80. Длинна 9 метров. вывод на крышу (максимальная длинна по паспорту около 20 метров).
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Офигенно, вот с такими идиотами приходится заключать договора на обслуживание газоиспользующего оборудования, потому что заставляют, потому что газ - это опасно. А потом опять под НГ хреначат дома.
    Чувак просто дал "уклончивый ответ"..
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какая марка котла ?
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    есть
    был. Задачи вполне стандартные. К такой автоматике мы и 12 независимых контуров подключали.
    Я Вам в личку написал
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А мастер из офиц. сервис. центра приезжал? настройки горения по газоанализатору проверялись?
