Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - письменно общайтесь .
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да описано оно...описано...в инструкции по эксплуатации...а именно правильно выполните действия при первом пуске...прочитайте внимательно и выполните...
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Присмотрелся к газовому одноконтурному котелу Protherm Пантера 25 KTO. А какой аналог я могу подобрать у BAXI примерно такого же класса мощности?
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Есть такое. Я всегда теперь говорю, что хоть котел и сам настраивается, нужно проконтролировать параметры после настройки, а это можно сделать только умея пользоваться газоанализатором. Т. е. пусконаладку никто не отменял. Собственно, это и описано в инструкции.
    Там нет винтов. ничего крутить не надо.
    С 2013г в СПб таких котлов установлено несколько сотен, большинство на СУГ. Все, которые запускались СЦ, прекрасно работают.
    Меняется никто не спорит, поэтому котел сам калибруется в процессе работы. Там все увязано с током ионизации. Вижу что Вы разбираетесь в котлах. Посетите наш семинар по конденсатникам, думаю Вам будет интересно.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Eco Four 1.24F
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Klop17, Вам выше посоветовали обратиться в АСЦ. Вы обратились?
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Еще нет. Завтра после праздников буду искать кто с данным котлом работал. Нахожусь в 35 км от Москвы по Щелковскому шоссе. Котел новый и только что установлен и запущен.
    Серьезных контор в нашем районе пока не вижу.
    Думаю и обслуживаться у спецов если найду. У соседа в течении месяца поставят такой же котел.
    Местные газовщики видимо просто не смогут.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что..сайт бакси не работает?...там вроде естьадреса близлежащих.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Видимо не прошли по шкале серьёзности.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Ближайшая это контора от местного газового хозяйства мастер которой видимо и делал пуск. Во второй в Щелково то же был. Там сказали что у них есть на обслуживании три конденсационных котла но модели совсем другие и желания работать в их глазах я не увидел.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в личку отписал
  12. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    Доброе время суток!
    Подскажите, как к котлу Baxi Luna Platinum+ подключить управление тремя смесительными контурами отопления?
    В инструкции на котёл указано что с самого котла можно контролировать и управлять тремя контурами, но куда подключать насос и трехходовые клапана контуров - непонятно. Поиск по интернету и на сайте Сименса (производителя автоматики этого котла) ещё больше запутал. Есть внешние устройства AGU 2.550 и AVS 75. Вроде как к обоим можно подключать насосы и клапана, оба устройства продаются дилерами Baxi - но какое из них нужно, какое совместимо с Luna Platinum+ ?
    Попутно вопрос - ещё хочу подключить веб-сервер OZW672.1 - он будет видет контура отопления или только сам котёл?
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @MiRRoR5, я завтра Вам схемку кину
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ой...я тоже с удовольствием посмотрю...заодно подскажите где эти девайсы прикупить можно будет с вменяемым сроком поставки? А если не секрет -зачем 3 смесительных контура? ТП в разных домах?
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Что за web сервер. Он совместим с нашим котлом? Можно поподробнее. Неужели автоматику на котел делает Сименс? Что то в описании не нашел информации по информационным шинам и протоколам.
