Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вопрос к специалистам Baxi.
    Есть котел Луна 3 комфорт комби.
    С наступлением холодов возник вопрос - как и куда лучше поставить выносную панель котла ?
    До настоящего времени панель стоит на котле, и приходится вносить "поправки" в установленную температуру отопления, есть уличный датчик и все настройки сделаны с его учетом, но даже открытая дверь в котельную вносит свои коррективы в работе котла. :(
    Посмотрел панель с радиомодулем (KHG71411471), но уж больно цены на нее негуманные (12-14тыс), да еще и под заказ. :(
    Отзывов по надежности этого радиомодуля в ГуглоЯндексе нет, :no: а покупать кота в мешке за такие деньги желания тоже нет.
    Тащить провод от котла к штатной панели в нужное место тоже не очень удобно.
    ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ управления этим котлом ?
    Может кто знает где можно купить панель в Москве за 8-10тыс. (можно в личку), ну и вопрос о надежности остается открытым.
    PS/
    Вроде как Бакси снял эту панель с производства ?
    В связи с чем ?
    Всем спасибо.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в саму большую комнату с теплопотерями ,
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо, это все понятно, вариантов расположения панели много, но есть чисто технический момент - прокладка кабеля от котла к этой панели, из-за чего и возник озвученный выше вопрос.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Со слов до 50 м кабеля проблем не должно быть. А вот, как его протащить это уже вопрос интересный, в одном доме через тех. подполье протаскивали дальше под наличником двери .
  5. inock98
    inock98
    inock98
    Может тогда рассмотреть вариант zont + беспроводной датчик температуры? По деньгам также, но плюсом дистанционный контроль через интернет?
  6. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Подскажите пожалуйста
    У меня сейчас котел БАКСИ ЭКО ФО двухконтурный с открытой камерой сгорания на 24 квт
    Пользуюсь им как одноконтурником
    Первые несколько лет котел работал в таком режиме 1
    Включался каждые 3 минуты догревал теплоноситель до заданной температуры и отключался
    Сейчас работает в режиме 2
    Подключен к комнатному термостату при достижении заданной термостатом температуры отключается Когда термостат даёт команду снова включается догревая температуру теплоносителя до заданной
    Какой из этих режимов более экономичный ?
    Какой из этих режимов более благоприятен для котла?
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Режим, при котором происходит как можно меньше включений-выключений горелки котла
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Сергc, а с термостатом теперь через сколько минут включается?
  9. Сергc
    Сергc
    Сергc
    С термостатом включается очень редко, даже трудно отследить
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В первом случае вам помогла бы настройка параметров: увеличение постциркуляции насоса и увеличении временного интервала между розжигами.
    1. Не имеет значения какой из режимов более экономичный - сколько надо кВт для отопления вашего дома, столько и спалите, т. е. все зависит от теплопотерь вашего дома и вашей вентиляции. Не поверите, сколько вылетает в трубу тепла, в прямом смысле слова.
    2. Вашему котлу особой разницы в благопритствии нет, он рассчитан на цикличную работу. Потери газа при дополнительном розжиге из-за цикличности очень незначительны. Однако если котел включается каждые 3 минуты, то это слишком часто, возможно есть проблема в СО (мало объем теплоносителя, т. е. мало количество батарей).
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Как же понять? С одним и тем же объёмом теплоносителя котёл без термостата включается чаще (у меня тоже через 3 мин),а с термо-том намного реже. Кстати, для Луны-3-24 посоветуйте комнатный термостат пожалуйста. Беспроводные "Теплокомы" нормальные?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зонт лучше берите...с опентермом...заодно и ошибки котла на телефон получать будете
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Понять очень просто. Без термостата котёл работает по Т теплоносителя (ТН). Насос постоянно прокачивает ТН, котёл видит, что Т ТН упала и включает горелку. Вот так вот, каждые 3 минуты. А Т воздуха не так стремительно меняется. Поэтому и включается котел реже.
    А на счёт термостата, если управлять котлом из другого города, то нужна ЖСМ система. Вот выше вам посоветовали Зонт. У меня Эктоконтрол. Есть и другие системы.
    Если же вам нужно управлять котлом из соседней комнаты, то такие системы как Зонт и Эктоконтрол вам не нужны. У Бакси есть выносные панели управления.
  14. Скмва
    Скмва
    Скмва
    Муром
    Котел
    Baxi mainfour 24 открытая камера сгорания. Вчера перестал нормально работать ОШИБКА Е01.
    снял крышку в 10.40 и открыл камеру пламя появляется и тухнет, почистил электрод, выставил высоту Заработал.
    В 6 вечера такая же петрушка. Сегодня съездил купил новый стабилизатор поставил проработал час и опять в е01.
    Куда рыть. местами электровилку переставлял.
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Друзья, нужен экспресс ответ:
    Котел Baxi Luna Duo Tec 1.28 GA
    для перевода на сжиженный газ (газгольдер)
    нужно ли менять форсунки/покупать специальный набор для перевода
    или нужна лишь регулировка/программирование того что есть.
    Слёту не нашёл достаточной и достоверной информации, в сервисе консилиум неоднозначный (?)
    нужно срочно либо заказывать либо не заказывать, а разбираться потом)
