Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это то само собой! Просто, если Вас интересует, что надо делать, то это расписано в сервисной инструкции. Она есть на сейте Бакси.
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Deecor, у меня такой же котел только одноконтурный
    работает по уличному датчику кривая стоит толи 0.7 толи 0.6
    в доме 22, к котлу не подхожу изменять температуру, если только родственники приезжают, все любят 24-25, и при -3 - +3 он примерно Т теплоносителя дает 30-35 гр и работает 24/7, только раз в день греет бойлер 300 л
    дом 350 м2
  3. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Добрый день! Прошу совета у специалистов. Котел BAXI ECO 4s 24F после отключения и подачи эл. энергии сам запускается без участия человека? Или надо подходить и включать? Нужно определиться с котлом срочно
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сам. Это требование к любому котлу.
  5. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Допустимо ли использование котла ECO-4s с антифризом. Дом старый, плохо утеплён, пмж никто не жил, но нужно понять насколько будет холодно в нем. Боюсь есть риск разморозить котёл при внезапном отключении электричества.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лучше предусмотреть возможность быстро слить воду. Антифриз - не гуд.
    Использование допустимо. Если решите, то смотрите, что бы не было надписи, что ЯД.
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Спасибо. На этот сезон придётся налить антифриз. Дело ещё в том, что и водопровода в том доме даже нет. Да и как в промерзшую систему, хоть и пустую, наливать воду. И такое бывает) газ был, а воды и электричества нет. (электричество уже провёл). Весной залью воду.
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Подскажите как сбросить все настройки на заводские? Котел - Бакси Луна3 Комфорт 1.310Fi.
  9. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Добрый день. Подскажите бакси 1300in подойдет для открытой системы с ец?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Работать будет, но зачем!
  11. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Тогда по идее котёл 1300fin тоже должен работать. Так?
  12. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    А чем Вам не нравится открытая система с ец?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    @Prorab01, ну @Doobik, хочет сказать, что все эти котлы энергозависимые. Т. е. без электричества они не работают. А для ЕЦ тогда уж нужен и котел соответствующий, работающий без электричества.
    Ну а у ПЦ есть неоспоримые преимущества перед ЕЦ.
    @Doobik, я прально вас перевел? :)
  14. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Неоспоримые преимущества есть как у пц так и у ец, так же как и недостатки.
    В моем случае пытаюсь скрестить газовый котел и ттк. Газовый будет в роли основного, а ттк ему в подмогу (пугают у на в Беларуси последнее время бешеными ценниками на газ) и для случаев отключения элнктричества. А для ттк надежнее всего будет ец.
    Да и требования к котельной проще для котлов з закрытой камерой (1300fin).
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ааа...понятно.
    у нас тоже...хотят к мировым ценам подтянуть:mad:
