Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Диапазон регулирования темп. системы отопления °C 30 - 80 это из паспорта .
  2. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    по факту 20
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не верю .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На подаче?
    Пипец котлу.
    Это как, если
    Или это именно вашему котлу можно?
    Вот именно, что допускает, но категорически не рекомендует гонять конвекционный котёл в таком температурном режиме продолжительное время.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...вот да ж интересно стало...куда в течении 1.5 часов котел может закачивать 9.6 кВт, которые он может давать на минимуме?...там стяжка метр чтоль?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нее... в паспорте на эконову 20-90 стоит...параметр Р14..хотя в теххарактеристиках 30-80 указано.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - максимальна температура. Там рядом макс температура бойлера 0-90. Вы хотите сказать он будет работать +1 грд ?:
  8. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    12 см, 14 кубов бетона, это УШП, 400 метров сшитого полиэтилена 16мм
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да я в общем то уже сказал что хотел..в паспорте нарисовано 20..значит нарисовано..то, что при таком режиме теплообменник может за год гигнуться...это второй вопрос.
    да почему же нет то?..будет...и нагреет..но оооочень долго.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -кондик не может ниже 25 грд, а тут 20 нарисовали, это опечатка.
    -это задающая температура в Б/к максимум 90 минимум ноль, сам котел максимум 90, он никак не достигнет 90 в Б/К, а при задаче +1 никогда не включится.
    Это корявый перевод. ИМХО
  11. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    сбегал, вскрыл теплообменник, с краю пошла зелень, это сильно критично?
  12. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    это не опечатка, выставляется 20, но появляется бешенное тактование
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Началось?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На комнатном термостате?
  15. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    на котле
