Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    ищу уже. но чет желающих мало :(
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Привозите, запаяю. :) Если не хотите паять, можно напылением закрыть трещину.
    PS Аппарат для напыления "Димет", можете прочитать о нём .
  3. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    В моем понимании, чтобы подошел мотор, надо всего 2 вещи:
    1) механическая совместимость мотора на трехходовой. Так сказать папа-мама или что там. Я в руках не держал, поэтому не ясно.
    2) Электрическая совместимость- тут проще для меня, я электрик. Необходимо, чтобы платы управления Baxi Luna и EcoFour выдавали один уровень напряжения, могу предположить, что везде 24в. Необходимо подтверждение от специалиста. Система и там, и там трехпроводная, в одну сторону подаем напряжение поехали отопление нагружать, на другой кабель подаем питание- нагружаем бойлер. Вот схемы из документации бойлера Луна-3 и ЭкоФо.
    Прошу прокомментировать Вашу фразу "Мотор для Луны идет с другими проводами, которые не подойдут"- не понятно!
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обжим на концах у них другой...
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Больно далеко ехать :(
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Не газом, а электро в газовой среде, с прутком для нержы. нержу так лучше и варить.
  7. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    О, так это совсем не проблема, если больше нет отличий! Один мотор 4000+ стоит, другой меньше 2000.
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    нет)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тока тссссс...а то все начнут не тот артикул хватать..;)
  10. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    @motor53, зачем менять сам вентилятор? Проще заменить подшипники. Если самому- то все в 200 руб обойдется. Подшипники есть в автомагазинах, они стандартные.
  11. motor53
    motor53
    motor53
    А номера подшипников не подскажете? (автомагазин у меня есть.) Кстати, там разве не подшипники скольжения?
  12. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    День добрый, на табло Baxi EcoFOUR F24 при открытии крана гор. воды начинают прыгать цифры и вода не греется, неужели плата?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Датчик температуры посмотрите...бывает он дурит
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, похоже датчик, поставлю новенький.
