Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Я думаю, что проблема в бойлере он далеко не молод уже, вот фото сверху, а что там внутри можно представить. IMG_20171218_125603.jpg
  2. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Можно и датчик проверить, только где взять данные по сопротивлению?
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    В инете поищите - информация совсем не секретная. Или на форуме сайта Бакси.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Кстати ни о чем не говорит. Двигатель под капотом может быть внешне уделан как..., а разберешь - а там все блестит как у кота в известном месте..:) Так что купить новый бойлер вы всегда успеете, он же не течет.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
  6. a362
    a362
    a362
    Балашиха
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
  8. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Есть но управление идет по датчику температуры Бакси. Раньше не было такой проблемы. Думаю Вы правильно говорите это либо датчик захандрил, либо накипь на бойлере.
  9. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    Вечер добрый! Запустил спец котел, но увы как всегда все не слава богу:)]
    (Подключил без заземления - вроде все работает, настенник eco 5 compact)
    Посоветовал пожарник разместить вентиляцию 300 мм над котлом:mad: - спец по запуску котла сказал, что будет тянуть через нее гарь в дом. Прошу оценить ситуацию Дымоход.png
    Просто при запуске без передней крышки в доме стало конкретно пахнуть жженной бумагой, но после того, как крушку вернули на место - запах вроде ушел.
    Заметил, что гарь выплевывает через определенный промежуток времени. Думал что работа коаксиального дымохода параллельна. Это нормальное явление?
  10. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Сделал замеры какие смог:
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мужики! СРОЧНО!
    Материал теплообменника котлов Луна дуо тек МП 1.50?
    Нержавейка? Какая?
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    В металлолом везете что ли? :)]
  13. MVS
    MVS
    MVS
    СМЕШНО!
  14. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Да ктож ее знает. Блестящая. :) Вам ее варить надо или так для общего развития?
    Пишут
    • Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
    • Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L емкостью 45 л, магниевый анод;
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Через два года-тю-тю.Дырки с иголку.
    Но проблема решилась быстро.
    Заменили котел, и все.
    Спецы варили, вернее заглушили дырявые трубки. Котел работает на мощности менее 15 квт. Иначе закипает.
