Дома из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Onestpoy, 27.03.07.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Согласен.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я тоже :) учился. У нас грунты в основном глина и суглинок - пучинистые.
    Ленточный оптимальный, но затратный, кого это не пугает - лучший вариант.
    Подвал надо делать не "вдруг", а сразу закладывать т.к. бывают свои нюансы.
    Полезная инфа http://library.stroit.ru/1026.html
  3. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    ОК расчеты по максимальной цифре устойчивости на изгиб стены из пенобетона - в студию бы желательны, я их где-то видел, но точно не помню, и разве далеко эта цифирь ушла от того же кирпича? Т.е. как я понял, тут особо уже нет разницы на изгиб стены, что кирпич, что пеноблок, если есть подвижки, то все треснет (только для дерева это не критично настолько)..
    грунт берется на пробу и расчитывается своими силами без проблем (есть народные методы), и пластичность и пустотность и состав примесей (глина суглинок песок) из этого уже можно по табличкам и опорные данные посчитать..
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  5. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Спасибо, Mihalch, ссылка полезна, вкратце о грунтах тоже есть, разобраться, что к чему можно.
    Так грунт у нас суглинок, а фундамент ленточный, начинаем копать…
    Подбор материала, извините
    http://www.interiorinfo.ru/articles/art1021.htm
  6. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Я то обрадовалась... Такая идея прекрасная!А чё то не пошло Только копать и начали...Продолжать не будете?Мне кажется многим ваша"виртуальная" стройка помогла бы.А потом можно было бы и новоселье устроить
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Копаем ниже глубины промерзания см. на 10.
    Делаем песчаную подготовку см. 10
    Можно сделать армирование сразу, хотя в земле оно и не нужно в таком фундаменте. Бока в траншее закрываем рубероидом.
    Если армирование не делали - залить бетон до уровня земли и вставить вертикальные арматурины, к которым потом навяжете горизонтальный каркас.
    Если армирование делаем сразу, то оно у вас будет выступать над землей верхний пояс, устанавливаем опалубку и бетонируем.
    Вроде ничего не забыл...
  8. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Стой Mihalch, забыли про разметку, предположим, выбрали мы пенобетон марки AEROC EcoTerm 300х250Х600 400кг/м2
    Какую ширину фундамента нам выбрать? /стена- утеплитель- отделка/
  9. FOX.kissfm
    FOX.kissfm
    FOX.kissfm
    Гость
    сразу вопрос о гидроизоляции.
    Как ее лучше сделать?
    Если подвал например делается под всем строением, то здесь все ясно, внутрь всегда есть доступ, а снаружи покрываем слоем расплавленного бутума + рубероид(к примеру)
    .а вот если подвал небольшой или его нет вообще...что тогда?
    Просто по стенкам траншеи(ВНУТРИ И СНАРУЖИ) выкладываем рубероид и заливаем бетон (то есть как бы "на холодную")?
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ширина фундамента зависит естественно от толщины стены. Утеплитель и отделка может и не опираться на фундамент, если не обкладывать облицовкой.
    Если делать подвал, то лучше копать сразу котлован, делать разметку фундамента, подсыпку, блоками ФБС выходить из земли, снаружи делать гидроизоляцию, дренаж заложить можно. Снаружи засыпать. Над землей по блокам для большей надежности сделать ж/б монолитную ленту.
  11. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Возьмем пример с кирпичной облицовкой стен т.к. под неё нужен фундамент,
    И так получаем 300мм пеноблок, 100мм утеплитель, 115 облицовочный кирпич/ взят для примера/, и не забудем про лаги.
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Кирпич шириной 120мм. Значит фундамент шириной 500мм, под опирание лаг оставить ниши, или сразу заложить. Нет смысла делать шире- бетон денег стоит. 20мм облицовки будет нависать.
  13. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Все верно, будем экономить, строим стандарт / кому надо добавьте 10-15 см под лаги/
    Разметка описывалась неоднократно, и посмотрим ее здесь
    и здесь http://www.andre777.narod.ru/
    спасибо Blackk & andre777
    После того как разметили, смотрим карту промерзания грунта и копаем, как описал Mihalch.
  14. FOX.kissfm
    FOX.kissfm
    FOX.kissfm
    Гость
    Это я понял.
    Виртуально - заранее вырыт котлован под подвал и траншеи под ленту фундамента(подвал НЕ под всем строением)
    Вопрос именно как организовать гидроизоляцию?
    Если кладуться ФСБ то там изначально и снаружи и изнутри есть пространство. Тогда фундамент и стены подвала СНАРУЖИ и ВНУТРИ покрыть слоем расплавленного битума и поверх уложить рубероид. Затем все это зысыпать(кроме подвала :) )
    А ВОТ ЕСЛИ ПРОСТО ЗАЛИВАТЬ ленточный фундамент? Там траншея вырывается четко под ширину фундамента..
    Как в этом случае ПРАВИЛЬНО/КАЧЕСТВЕННЕЕ организовать гидроизоляцию?
    вот картинка
  15. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Под ленточный тоже можно вырыть шире и установить опалубку, а потом сделать снаружи гидроизоляцию, трудоемко это. Проложите рубероид в траншее к стене внахлест и швы склейте. А когда подвал будете делать, там тоже гидроизоляцию сделайте.
    Картинка хорошая, только армирования бетона нет.
