Электрокотел 12 кВт и таймер. Можно ли так:
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем noragami_tech, 28.10.17.
  1. Serg_ik
    Serg_ik
    Serg_ik
    Новороссийск
    Спасибо за ответ. Я правильно понял, на картинке это заземление? заземление.jpg
  2. Serg_ik
    Serg_ik
    Serg_ik
    Новороссийск
    Или вообще можно сделать так: котел и таймер.jpg
    А таймер в любую удобную розетку?
    Естественно фазу взять.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Смотря какой котел, вообще-то.
    У Протермов есть входы для внешнего управления. На них цепляется промежуточное реле, а на него питание подаем с розеточного таймера.
    Опять же, Протермы тоже разные, в старых Скатах и новых Ray все по-разному.
  4. Serg_ik
    Serg_ik
    Serg_ik
    Новороссийск
    Котел простейший Steel 9квт 3-х фазный - схема выше
    и примерно все понятно, как написала @Оксана_Рябцева, ноль коммутировать не надо
    но в этом реле есть аккумулятор... будет ли он заряжаться в таком виде? Может все-таки надо куда-то подключить общий провод от таймера?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если я неправильно понял :|: то к общему проводу контакторов.
  6. Serg_ik
    Serg_ik
    Serg_ik
    Новороссийск
    Можете на схеме котла показать три точки (ABC) куда подключить таймер? Обе схемы прилагаю. Схема котла 9квт.jpg Таймер схема2.jpg
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  8. Serg_ik
    Serg_ik
    Serg_ik
    Новороссийск
    Всем спасибо, вопрос снят
  9. ddiman
    ddiman
    ddiman
    Здравствуйте. Не подскажите на данное время что лучше купить (электрокотел (9кв желательно без встроеных насосов и рашрительного бака) только на теплые полы (нагрев до 40гр), чтобы можно было настроить работу котла по времени? Например котел с автоматикой или котел отдельно реле-автоматика отдельно.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это зависит от ваших планов по автоматизации всего остального.
    Можно взять самый навороченный Эван, где есть всё, включая контроллер с энторнетами. Настроить как душе угодно и забыть.
    С гирляндами баков/насосов и всяких мудреных коробочек возиться, конечно, интересно и даже можно сэкономить. Работа по времени реализуется хоть на механическом таймере (за несколько сотен рублей)...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посчитайте конечную цену всего комплекта.
    может получиться так что реле автоматики + контактор +расширительный бак + насос для циркуляции в сумме приблизятся к котлу в сборе.
    Разница между встроенной автоматикой котла и реле огромная.
    Достаточно посмотреть коды диагностики в инструкции к котлу Скат .
  12. Sam89
    Sam89
    Sam89
    Добрый день !
    А есть специалисты кто сможет подсказать как правильно организовать схему отопления котлом. Стоит простой котел РЕСУРС ЭВПМ - 12. Отопление радиатором и водяным теплым полом. Есть ночной и дневной тариф. Вопрос чем можно автоматизировать систему чтоб получить минимальный расход электроэнергии. Дом в МО, стены из керамзитобетонных блоков ИННОБЛОК
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лучше всего - использовать теплоаккумулятор.
    Если без него, то ночью лупить в пол с небольшим перегревом (пару градусов), а днем, наоборот, догревать воздух радиаторами.
    Из возможных решений (которых, в общем, дофига) лично мне милей myheat. Какой-нибудь smart2 + релейный модуль. Гильзу ставите в стяжку или на обратку т/п, датчик воздуха в комнату.
    Соответственно, делаете режимы "ночь" и "день", потом расписание.
