Электрокотел 12 кВт и таймер. Можно ли так:
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем noragami_tech, 28.10.17.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    я вначале тоже купил контактор и таймером времени, но потом избавился от контактора, и просто таймер подключил на разрыв датчика температуры. все работает прекрасно. а вот насос крутит постоянно, но мне так и нужно. конечно можно его подключить на этот же таймер, но такой задачи не было
  2. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Что за таймер, если не секрет, датчик температуры выносной имеется ввиду или в котле? в котел не хочу лезти и там что то резать и вставлять, на гарантии так сказать да и не очень я силен во внутренностях котла!
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    у меня такой:
    Таймер электронный ТЭ15-1мин/7дн-16on/off-16А-DIN TDM
    там резать ничего не надо, просто отверткой один из проводов датчика температура теплоносителя из колодки вынимаешь и его же в таймер вставляешь, и от таймера в эту же колодку кусок из имеющегося в запасах кабеля вставляешь.
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    А какой принцип действия при таком вмешательстве ? я имею ввиду как котел себя ведёт когда перестает видеть датчик температуры после разрыва цепи таймером ?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если у жены в руках сковородка, то на ориентацию козырька кепки она уже не обращает внимания :aga:
    Так и здесь.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Чёйта намудрили прям в теме) Покупается термостат, например
    СКАТ Teplocom TS-Prog-2AA/8A
    Подключается, и все настраивается, хоть ночью вкл будет, хоть днем
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Или такой же в подрозетник TEPLOCOM TS-Prog-220/3A
  8. tergan2010
    tergan2010
    tergan2010
    Добрый день. Можно поподробней про это подключение. Питание нужно подавать на таймер или достаточно только этого разрыва для питания таймера? Куда именно на таймере присоединять один из проводов, который я вытащу из колодки и куда на таймере подсоединить кусок из запасов кабеля?
    Спасибо. Извините за тупняк.
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    вот нарисовал, только у меня сам таймер питание с котла берет.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А не будет ли на выводах 5 и 4 220 вольт?
  11. tergan2010
    tergan2010
    tergan2010
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Неоткуда там 220 взяться
  13. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Форумчане, читал-читал, запутался, скажите, какой электрокотел купить в помощь газовому (на ночной тариф). Ночью дешевле, как подключить, что надо, максимум на 7-9 квт.
    И куда его подключить...
    Заранее благодарю.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а газовый какой?
    ну и берите на 9
    к вашему силовому щиту
    он у вас какой? где? сколько?
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Aant78, buderus 072-24k
    электро нужен для ночного тарифа, топлюсь СУГом, обычный еще в планах...
    В щиток подключить не проблема, проблема, куда подключить сам котел и какой (эван или другого производителя). какие там коммутаторы надо покупать и таймеры?
    Повторюсь, электро нужен на ночь с 23 до 07, т. к. дешевле СУГа.
    Подключение, в обратку трубы или нет?
