Электрокотел 12 кВт и таймер. Можно ли так:
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем noragami_tech, 28.10.17.
  1. den3482
    den3482
    den3482
    Здравствуйте. У меня проблема с котлом 12кВт. При срабатывании терморегулятора не всегда размыкается контактор. После того как несколько раз покрутишь терморегулятор может разомкнуть. В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вариантов 2
    1. Не замыкаются (или не размыкаются, в зависимости от подключения) контакты терморегулятора.
    2. Не срабатывает контактор.
    Проверяется:
    В момент, когда терморегулятор сработал, отключается напряжение и меряется сопротивление на его наличие или отсутствие между контактами терморегулятора, отключив его от контактора. Если с терморегулятором все ОК, то проверяется контактор - вручную на него подается и снимается несколько раз напряжение (на катушку). Вот и будет все ясно.
    Да, терморегулятор (а дело скорее в нем) можно разобрать, почистить контакты, протереть спиртом.
  3. den3482
    den3482
    den3482
    Спасибо. Завтра буду пробовать.
    А может подскажите как сделать автоматическое управление мощностью котла (три тэна по 4 кВт), сейчас стоят три автомата.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Залипают контакты, от большого тока через них
    купить блок управления электрокотлом, стоят они от 4тр или собрать самому :)
  5. den3482
    den3482
    den3482
    А собрать как? Может помножите? Или ссылочку где подробно, для школьного уровня объясняют!
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надо тз для начало, определиться с хотелками
  7. den3482
    den3482
    den3482
    Хотелось что бы ночью поддерживал температуру около +3 гр., днем работал как основной источник в комбинированной системе (подключен параллельно с дровяной печью), но сейчас проблема с дровами. Чтобы поддерживалась температура воздуха в гараже, соответственно использовать для этого выносной термодатчик, в идеале подключить GSM модуль (недорогой с Али). Вместо магнитного пускателя использовать твердотельное реле (3 шт на каждый тэн). Так же подключить недельный таймер, он у меня есть, пробовал подключать, но он только щелкает и не замыкает цепь. Буду очень благодарен.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  9. den3482
    den3482
    den3482
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Таймер отключает и подключает подачу напряжения к нагрузке. На сколько я в курсе, контакты датчика температуры в котлах руснит подключены к плате управления, а не к контактору. Поэтому не факт, что подача 220V в эту схему, в случае включения в эту цепь таймера, будет для платы и ее содержимого полезна. Если и использовать таймер в этой цепи, то опять же через контактор или твердотельное реле.
    С контактором котла то же не все так просто. Катушки у них бывают на разное напряжение. В вашем может быть на 220 или на 380V, это надо будет учитывать, если соберетесь ставить таймер в эту цепь.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Модель?
    Пока покупайте твердотельные реле, например
    HHG2-1/250F-22-25A 3 шт
    Щит какой нибудь размерами не меньше 300*300мм
  12. den3482
    den3482
    den3482
    EBDB12E0-33F5-49BA-A1B9-75DF656DF07E.jpeg 6A6A08BD-20ED-49B5-9596-DE326D73CA80.jpeg EBDB12E0-33F5-49BA-A1B9-75DF656DF07E.jpeg
  13. noragami_tech
    noragami_tech
    noragami_tech
    Итак, пришел один из таймеров из китая, соберу воедино свой вопрос (извини меня,
    den3482)
    1. Есть котёл, 3 фазы, в нём установлен контактор, вот схема подключения котла с его паспорта: 2017-12-19_00-11-21.png 2017-12-19_00-12-07.png
    2. Конструкция котла предусматривает управление питанием датчиком температуры или хроно-термостатом. Тип контакта нормально-замкнутый (NC?) 2017-12-19_00-12-54.png
    Паспорт котла прикрепил к сообщению в виде ПДФ. Я его читал. Раз пять... или Семь...
    3. Заказаны 2 вида таймеров из Китая, один пришел:
    а).
    Хочу: подключить хоть один из них физически. И тут нужна Ваша помощь!) Потому что даже как теоретически их подключить я не имею понятия, только общее представление.
    Первый вопрос по таймеру А.
    Так как в котле уже есть включатель питания в виде датчика температуры, который мне не нужен, я предполагаю что таймер А можно подключить на его место (напрямую?). Но только в том случае, если контакты датчика температуры имели напряжение 220 в. Я рассуждаю так: если идет 3 фазы и ноль на контактор, возможно на плате котла есть отвод одного фазного провода и нуля на плату подключения датчика (Кстати - утром проверю, посмотрю). Можно также измерить мультиметром. Если понадобится - покурю интернет и научись его использовать, а то купил и лежит...
    В таком случае без проблем я подключу этот таймер, собрав его в какой нибудь распаечной коробке, с выносом провода аж до 10 метров, как написано в паспорте котла.
    Опять же, плюсом в копилку моих доводов о 220В на плате служит то, что в самом котле нет понижающих трансформаторов. Вообще никаких нет. Но может, конечно, я чего то не понимаю в электрике, потмоу, чтоб не напортачить, спрашиваю здесь.
    Второй вопрос по таймеру А.
    Я прикрепил листочек, который был с таймером в коробке. Там три схемы подключения таймера. И тут я совсем не понял, какой воспользоваться. В паспорте котла написано:
    Для подключения внешнего датчика необходимо: 1. Отключить датчик температуры воздуха от измерительного блока управления с клейм 1 и 2.
    2. Подключить выносной датчик температуры воздуха или хронотермостат к клеммам 1 и 3 по схеме, изображённой на рисунке 7.
    Как итог, хочу понять, куда и как мне присоединить входное напряжение, какие провода и откуда заводить на плату датчика управления.
    Если этот вариант сработает, его и оставлю.
    Ну а с таймером Б мне пока все еще более не понятно, поэтому оставлю пока свои домыслы. Полагаю только, что мне надо будет где то прерывать одну линию фазы и ставить таймер. До контактора, скорее всего...Прямо в щите, как вариант, после УЗО.
    Прошу Вашей помощи, потому как честно - достало каждый день в 23:00 по будильнику идти и включать котёл. А без него бывает холодно :(
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @noragami_tech, вам еще понадобится нормально замкнутое реле, ведь на выходе таймера 220 вольт.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Для таймера а). судя по схеме подключения type B - это просто контакты реле гальванически развязанные. Данное утверждение легко проверить - подключаем таймер, подаем напряжение ~220V на контакты L и N Power (контакты 1 и 2) затем одним щупом тестера по очереди на контакты 3, 4 и 5 в режиме напряжения ~600V, вторым щупом сначала на контакт 1, затем 2 и проверяем, напряжения ~220V в любых комбинациях, например 1 и 3, 1 и 4, 1 и 5, а также 2 и 3, 2 и 4, 2 и 5 быть не должно!
