Не успеваем забетонировать утепленную отмостку, как законсервировать?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем komodd, 27.10.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да ничего ему не будет. Главное, чтобы вода не застаивалась.
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    XPS нужно закрыть от солнечных лучей, может быть положить слой песка и щебня сверху. Тогда утепление будет работать, xps возьмите с улучшенными характеристиками, в котором частицы графита содержатся.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Будут еще мнения насчет эффективности законсервированной отмостки (без бетона)? Будет утепление работать?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А надо ли вообще бетонировать? Какой фундамент у Вас?
    У меня УШП...но утепленную отмостку не ставил. Мой Строитель
    сказал, что ее надо не всегда ставить.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    незаглубленная лента на подушке гравия (высотой 60см), высокое угв (весной 1м, летом 2м)
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Согласен с вашим Строителем.)
    Смысла никакого не вижу в этом, если фундамент не заглублен и не имеется подвала или цокольного этажа.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Мнение такое: теме неделя, погода на улице в основном плюсовая. Если и есть минус, то совсем небольшой. Вывод - давно бы все забетонировали, если бы хотели.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это не есть высокий угв. Ваша лента и зимой и летом выше.
  9. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    ну вот здесь же в разделе Академия экструзия технониколь показывает видео по устройству утепленной отмостки с финишным слоем из щебня. Утепление зависит не от финишного слоя (он может быть любым: щебень, плитка, газон, бетон), а от глубины и ширины отмостки и толщины XPS.
  10. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Бетоном заливать не стал. Положил полиэтиленовую пленку 100 мк на ЭППС с припуском и засыпал грунтом до весны. Даже если промокнет ЭППСу ничего не будет, и свою роль утепления фундамента выполнит.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Интересуюсь спросить - какую именно роль данное утепление выполнит в ваше случае?
  12. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Судя по количеству ваших сообщений в подписи, не понимаю вашего вопроса.
    Утеплитель не нужен если фундамент заглублен на ГП, либо сухой грунт, не пучинистый грунт или на юге где нет таких морозов. Или еще кто дополнит, поправит.
    Я не стал бы испытывать МЗЛФ на прочность морозом.
    Да, и надо узнать какой регион, в подписи Россия, а она большая.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В нашем случае имеется малозаглубленная лента. 60 см. Ничто ее изнутри не греет, как я понимаю, ни подвала, ни цоколя нет. Полы утеплены. В итоге без утепления в Кузнецке нормативная глубина промерзания 1,5 метра, с утеплением - 1,4. Сильно это поможет в практическом плане?)
    Так-то ради Бога, делайте что считаете нужным...)
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Чтобы грунт равномерно оттаивал/замерзал по периметру дома? А то обычно с южной стороны оттаивает раньше.
    В моем случае цоколь отапливаемый (решетки в полах), полы не утепленные
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Добавка ниткал, например только улучшает некоторые свойства бетона. недостаток-нельзя применять для конструкций, подверженных действию постоянного тока и нельзя применять арматуру а-5. но ее, я думаю большинство и в глаза не видели
