Как установить окно при больших четвертях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем 0ttto, 27.10.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    да я не про утепление перемычки, а про высоту верхней четверти:) если она такая же, как и с боков, т. е. от нижней плоскости перемычки до нижней плоскости лицевой кладки над проемом, то тогда нужно будет ее (верхнюю четверть) уменьшать
    P. S. С боков то можно и кирпичом добрать, правда гемор с резкой будет, если ширина четверти гуляет по высоте, да и толщину 510 мм добирать то еще занятие
    Я бы на Вашем месте махнул завтра на рынок, посмотрел какие типоразмеры ЭППС есть в продаже, лист ЦСП посмотрел, по приезде сделал бы чертежики для каждого проема и посчитал куда, чего и сколько надо.
  2. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    10 см. а доборный профиль использовать не получится. Не хотелось бы четверть резать - парились с вертикальной кладкой.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    почему не получится? получится
    @0ttto, вот скажите, нафига чего то резать, когда предложено достаточно адекватных вариантов исправления ситуации. Одни более трудоемкие, другие менее, но результат по факту будет один и тот же - уменьшение размеров четвертей
    P. S. Сверху я бы четверть уменьшил, если без добора: 50 мм ЭППС+ЦСП
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Кусок эппл-кирпич на уровне ответок для Дюбель.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, а откосы как потом отделывать при таких четвертях и закладных из кирпича? Надо тогда кирпичом выводить все 510 мм ТК
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ой фото увидел, такие материалы и такая работа, рукалицо.
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Я неправильно прочитал ваше предположение "то тогда нужно будет ее (верхнюю четверть) уменьшать" - как резать облицовку :)
    Спасибо за советы.
    Да зачем завтра ждать - смотрю в интернет магазинах ассортимент ЭППС есть, ЦППС тоже в ассортименте от 10 до 20 мм.
    Попробую в проблемных местах по вашему совету: выровнять штукатуркой + ЭППС + 12 мм ЦСП. ЦСП крепим дюбель гвоздями, через ЭППС в ТК.
    Оконные блоки крепить через монтажные пластины к ЦСП
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    да, теперь я понимаю почему говорят "первый дом строй врагу" (
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    оконные блоки крепим на анкерные пластины к ТК через ЦСП-ЭППС-выравнивающую штукатурку:)
    ЦСП это лишь жесткая, ровная основа для анкерных пластин ну и геометрию правильную проему задаст.
    Не надо ВРАГОВ на постройку дома нанимать, ну или постоянно следить за этапами, а не надеяться...:um:. Я себе с трудом представляю, как каменщик мог класть ТК предварительно не сделав раскладку облицовки? Это же не штукатурка, не термопанели, а штучный материал и именно от него надо было отталкиваться при кладке ТК.
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Каждый день на стройке. С окнами не ожидал такого подвоха - так как спрашивал прораба - не будет проблем - широкие четверти. Он говорил - утеплять ЭППС все равно будешь - все норм.
    А сейчас уже по другому говорит - ну да фиг с ним.
    По раскладке - тут наверное мой косяк. так как первый этаж заставил вначале бутить - потом облицовку вести, чтобы вертикальные швы в ТК заделать. Но проемы обозначили, и по факту облицовка ровно там и стала.
    Видимо каменщики просто блок не хотели подрезать - так как везде целый блок/добор.
  11. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Как вариант - крепитесь к облицовке уголками с усилением. Если облицовочный кирпич хорошей плотности - выдержит. Уголки почаще, с шагом где то 400. Заглубление дюбеля в облицовку аккуратно. Диаметр подберите пробным бурением. Как то так. А оставшийся зазор заполните утеплителем.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да так и надо, выводить полностью из кирпича плашмя даже, он ведь 85см. Между этой кладкой и облицовкой сделать терморазрыв из эппс 20 30мм.
    А сверху бы пол короба бы зашло:)
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Вот Вам тут насоветовали гору советов :super:
    А проще всего и считаю правильнее выложить на клей пеноблоком на всю ширину кладки. Четверть оставить 50-60мм.
    Сверху ничего не делать, добрать доборами и на пластины.
    Сам пеноблок взять высокой плотности и можете для своего спокойствия его еще на пару шурупов по бетону в швы прикрутить.
    При этом методе Вы получаете
    1. готовую стену для откоса с минимумом штукатурки в дальнейшем.
    2. Возможность крепиться на нагеля или 2мм пластины с дальнейшим креплением пластин нагелем 200мм сквозь пеноблок в основную стену. Т. е. И нагель в воздухе не висит и пеноблок более жесткое основание чем Эппс. Думаю даже хим. анкер не понадобится, хотя это выяснится методом научного тыка.
    Вот и все дела.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    При глубоких четвертях можно ничего не делать, просто выбрать оконную систему типа Века Артлайн. Позволяет четверти 120-130 мм. Очень эффективно, монтажный шов глубоко, значит теплый, краевая зона стеклопакета закрыта, и снаружи красиво, минимум пластика, а ищнутри, много прозрачки.
