Нужны ли перфорированные софиты?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем komodd, 27.10.17.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Собираемся обшивать карнизы.
    Нужны ли перфорированные софиты или для вентиляции кровли достаточно того что профлист с изгибами?
    Вентилируемый фасад.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Очень запутанно. Вы про вентиляцию кровли говорите? При чем тут фасад?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    да, про вентиляцию кровли. А про фасад потому что с вентилируемого фасада воздух будет идти под кровлю. Или я ошибаюсь?
  4. КровПро
    КровПро
    КровПро
    Циркуляция воздуха нужна. Цена вопроса (стоимости) одинакова. Возьмите софит с частичной перфорацией. Чуть дороже будет со скрытой перфорацией.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я покупал белую пластиковую вагонку и П-профиль и брал снятый с забора старый профлист. Т. к. между досками есть щели, то вентиляция есть. Если смотреть в упор, то не очень эстетично (царапины,фаска после болгарки не снята),но с земли не видно и главное-очень бюджетно и не трудоемко. Вагонку и профлист резал болгаркой, вагонку крепил строительным степлером. PHOTO_20171108_131154[1].jpg PHOTO_20171108_131342[1].jpg PHOTO_20171108_135611[1].jpg PHOTO_20171108_140851[1].jpg PHOTO_20171108_140912[1].jpg
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Место реза болгаркой через пару лет начнёт ржаветь, через десять будет совсем плохо.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да, я наслышан о том, что профлист нужно резать только ножницами, а если пользоваться болгаркой, то якобы выгорает полимерный слой и всё начинает ржаветь и гнить с невероятной скоростью. По моему это бред т. к. рез в любом случае оголяет металл и выгоревшая кромка полимера в 1мм погоды не сделает. Во всяком случае у меня листы с первого забора (на коричневые, а зеленые) лет 15 живут и что-то я никакой ржи не видел, так же как не видел и не слышал что у кого-то профнастил сгнил. ОК, пусть даже 10 лет простоит, а тогда либо "ишак сдохнет либо падишах умрет "(с).
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну я очень много видел ржавых резов, и много не ржавых, потому и пишу. Ножницы зализывают слой оцинковки, болгарка грызёт, никакого бреда нет.
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А я и не говорю, что резы не ржавеют, но то, что это приводит к катастрофе я и считаю бредом. Но это моё сугубо личное мнение и сознательный выбор, каждый в праве делать как ему кажется правильнее или слушать специалистов. Хотя каждый манагер без специального образования корчит из себя такого, да ладно продавцы, и "профессиональных" "спецов" таких сколько угодно. Где-то,когда-то от кого-то что-то услышали и возвели это в ранг аксиомы ни грамма не вдаваясь в тему потому как нужно деньги рвать, а не умничать.
    Ну не знаю, я не люблю работать ножницами, но тоже сомневаюсь что они зализывают что-то.Хотя нет, ногти стригу периодически и что-то они не "лижутся";).Как можно слой цинка вытянуть на края реза? Это же гальванопокрытие-химическое соединение с основой-сталью,т.е. единое целое. Поэтому я принимаю только вариант теплового воздействия от болгарки когда обгорают полимерное покрытие и цинк. В теории если резать зачистным, то да, зона нагрева будет значительной, я же режу самым тонким отрезным: 1-1,2мм.И если толщина металла 0,35мм,то края практически не греются в глубину-руки не обожжешь даже.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вы свои выводы делаете на основании нескольких заборов, а я - на основании нескольких сотен крыш, статистика она штука такая.
  11. seryoga1973
    seryoga1973
    Кровельные работы Каркасные
    seryoga1973
    @Денис_Орлов, а чем Вы режете металлочерепицу (понимаю вопрос не потеме)
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Согласен, только смотрю на фото и кажется мне что это черепица просто-напросто брак или контрафакт изготовленный не по технологии-цинком там похоже не пахнет и полимером судя по всему-тоже,краска какая-то выгоревшая. Я, кстати, у знакомых, далеко не бедных людей, забор из профнастила наблюдал как он за 2 года превратился из коричневого в ...э-э-э даже не знаю какой цвет, выгорел до безобразного состояния в общем.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Высечными ножницами.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вентиляция будет только при условии, если конек вентилируемый. То есть стоят либо аэраторы на коньке, либо подкровельного пространства. Просто дырки внизу, никакой вентиляции не сделают.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А если в квартире открыть форточки в 2-х комнатах с противоположных сторон дома сквозняк будет? Потолок сплошной, без дырок к соседям сверху.
