Пирог холодного чердачного перекрытия с использованием OSB?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Svis2000, 26.10.17.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Есть несколько вопросов по чердачному перекрытию холодного чердака:
    1) в гараже хочу сделать такой пирог: к балкам перекрытия прибить ОСБ-3, уложить в образовавшиеся карманы пароизоляцию тип В, потом утеплитель, а потом застелить ветрозащиту тип А. Возможен такой пирог с ОСБ-3 или нужно только досками?
    2) в доме хочу сделать такой пирог: к балкам перекрытия прибить доску 25мм., уложить в образовавшиеся карманы пароизоляцию тип В, потом утеплитель, а потом застелить ветрозащиту тип.
    НЕ будет ли при таком пироге течи потолка (конденсата с него)?
    Пароизоляция должна быть под балками перекрытия или сверху его (уложена в образовавшиеся карманы при подшивке потолка)?
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @Svis2000, пароизоляция монтируется на балки.
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    А возможно ли уложить пароизоляцию в карманы между балками перекрытия с заход на сами балки?
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Вот так
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svis2000, А что мешает уложить по балки?
  6. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Снизу балок уже подшита доска - 5 кубов и 25 кг гвоздей 70-90мм
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Что будет происходить с балкой перекрытия в данном случае? в интернете вычитал, что балки с трех сторон в данном случае будут замкнуты пароизоляцией и пару некуда будет деваться и балки начнут гнить! Но у меня тогда напрашиваются вопросы:
    1) если застелить пароизоляцию под балки, а потолок подшить доской, то получается в этом случае подшитая доска будет в зоне действия пара и тоже будет гнить?
    2) если застелить пароизоляцию под балки, то балки и утеплить будут соприкосаться. представьте себе картину - на чердак задуло снега или пароизоялция не совсем справляется со своей функцией и утеплить намокает (также и балки), следовательно, балки тоже начинают гнить.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svis2000, Если положите поверх балок в принципе ничего страшного
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Есть еще мнения?
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Не будут ли балки преть под пароизоялцией?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svis2000, А потолок под балками какой будет?
  12. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Сочетание гипсокартона с подвесами и натяжного
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Svis2000, Если боитесь, то делайте, как Вам советует представитель компании - срываете свои доски, пароизоляцию, и их устанавливаете обратно.
