Бытовка по мотивам ДубльДом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем lendlordik, 26.10.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @lendlordik Для модуля открытой веранды, нужна жёсткая конструкция крайних, если можно так назвать, рам. Первая рама со стороны стыковки модуля и жилого отсека, обеспечена жёсткостью перегородки. А первая рама со стороны улицы жёсткости не имеет. Речь конечно об узком домике без каких либо дополнительных поддерживающих стоек. Значит снеговая + ветровая нагрузка чреваты последствиями. Достаточная жёсткость соединений широких досок вполдерева - узлов стойка+стропило+стропило+стойка даёт необходимую прочность раме. Если эти узлы конструировать по классической каркасной технологии, необходимо уличную раму усиливать довольно широкими фанерными накладками, как при сборке стропильных ферм. Ну, и... спрятать накладки между двумя рамами для пущей эстетики. Фактически получается сдвоенная рама, с внутренними накладками из фанеры.
    Лично мне так кажется...:)
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Попробуйте что-нибудь такое, причем со смещением центра относительно болта:
    PZD-4
  3. Mozgvida
    Mozgvida
    Mozgvida
    Сам делал немного не так... Стойки 150мм, собирались и поднимались стены как в обычном каркаснике, плюс верхняя обвязка. Стропило 200мм, запиливались пазы, по длине оставляли чуть больше проекта (чтобы было меньше косяков в узле соединения), поднимали по одному, и также соединяли внахлест, лишнее отпиливали. Коньковой балки нет.
