Бытовка по мотивам ДубльДом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем lendlordik, 26.10.17.
  1. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Да, оно у них модульное.
    Нет, у мну не планируется, все собирается на участке.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вам вот это ничего не напоминает?https://www.forumhouse.ru/posts/19846063/
    Человек думал, с прошлого года рисовал... Зачем каждый раз изобретать велосипед?
    В той теме писал и еще один строитель "по мотивам" ДубльДома.
    Заодно, поинтересуйтесь про 60 тысяч :)]
  3. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Внутренности
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @lendlordik, в 60 тысяч не уложитесь. Я тут тёщи дачу решил организовать, считаю бытовочку на металлическом каркасе, 3х6 метра, грубо комнатка 3х3 метра, 2 кладовочки 1х2ми 1х1 метра и терраска 2х2 метра. С моей рабочей силой, и наличием полностью своего инструмента и оборудования в 100 000 никак не влажу. Причем швеллер я купил по очень привлекательной цене!
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @lendlordik, строить что-то самому и для себя, это - здорово, это я люблю :hndshk:
    В 60 т. р. 5х8..., очень оптимистично (стоимость хотя бы палок и профнастила прикиньте), ну просто очень :) Но даже не это главное, по моему личному мнению, сам конструктив этого домика потом будет не удобный, в каком плане,
    - летом "потолок" без холодного чердака греется, жарко будет (общался с владельцами такого домика), кондей нужно будет ставить,
    - утеплитель нужно очень грамотно уложить, пароизоляцию делать на 5+, если где накосячите, потом ремонтировать сложно, даже этого маленького мансардного треугольничка с вентокошками для движения воздуха в конструкции нет, уклон маленький, движение воздуха только через зазоры и конёк, справитесь с качественным изготовлением?
    И что Вам дадут эти трудности?, типа модный домик и потолок под углом? :) ну это понятное дело на любителя, критике не подлежит. Подумайте.
  6. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Да, все вы правы, посчитал - не выходит)
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @lendlordik, сейчас примерно прикинул 9х4,5, если летний вариант и стены из бруса естественной влажности 10 см проструганного с двух сторон, то на лес по акционным ценам в нашей местности необходимо порядка как раз 60т.р. Плюс фундамент, покрытие кровли, межвенцовый утеплитель, покраска, электрика, окна, двери. Про туалет, воду, мебель и прочие блага цивилизации я даже не заикаюсь.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Интересная задумка :super:.
    Я целиком поддерживаю стремление! Деньги не главное, для начала пойдёт обшитый каркас без утепления, чтобы от дождика спрятаться, остальное приложится со временем. :)
    Обратите внимание, что в реальности у домика стойки и стропила из широкой 200 мм доски.
    Соединение стропил со стойками как то хитро выполнено, вроде - внахлёст вполдерева, и - соединение болтовое. Жёсткось этого узла и обеспечивает нагрузочную устойчивость конструкции.
    Каркас собирается по типу корабельных шпангоутов, т. е. фактичеки состоит из ферм. Нет там коньковой балки. Скорее всего собирают одинаковые фермы по шаблону, поднимают как доминошки, фиксируют временно и стягивают обшивкой.
    Как бы рассчитать прочность такой фермы?...:nono:
  9. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @e1g1o, если домик не перевозить, я бы применил трехшарнирную раму, найдите книжку, там есть расчет. В. П. ЯРЦЕВ, О. А. КИСЕЛЕВА
    "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
    ИСПЫТАНИЕ
    ДЕРЕВЯННЫХ
    КОНСТРУКЦИЙ"
    ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГТУ
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @ep331,спс, на досуге полистаю, но, пипец, там 84 стр мелкого текста, щедро сдобреного тригонометрией. :um:
  11. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @e1g1o, не, там ничего сложного, я со своим образование электронщика за день разобрался, кстати, там примеры расчетов есть, полистайте на досуге!
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    60тыс за все вызывает сомнения. Уделите больше внимания грамотной смете. Пытался так же сделать домик по мотивам дубльдома, но с заменой технологии на СИП и конструкцией из шпангоутов-стрингеров и обшивки. одна секция с утеплением и наружным реечным фасадом получалась в 75тыс. Можно было сделать процентов на 30 дешевле, если взять более дешевые материалы. Даже в этом случае у меня цена получалась разв в 2-2,5 дешевле дулбльдома. Секция 6,4х3.5х2.44.
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Тут ведь вот какое еще дело - я промоделировал ситуацию с солнцем и тенью от крыши - действительно все по уму выходит - зимой солнце попадает через фасадные стеклопакеты, а летом длинный козырек вернады надежно защищает вас от солнышка
  14. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    А зачем так - если можно сделать по каркасной технологии? вырезать не проблема, пока не вижу особой выгоды
  15. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Тут вопрос нужно ли сохранить модульность или нет. Если нет, то простой каркас по книжке. Если модульность нужна, то тут уже каждый модуль должен держать транспортные нагрузки, следовательно материалоемкость домика сильно возрастет. Вот была тема в новостях что такие модули мотали с гофрокартона. У меня была мысль, что на форму можно сначала наклеить 4мм шпона, потом 150-200мм гофорокартона и на него слой ламината для защиты от погоды. По бокам приклеить шпангоут с закладными из 200 доски и фанеры.
