1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Добрый день, ребята.
    Есть проблема, которую я решить в силу отсутствия опыта могу не некорректно и нужна ваша помощь.
    Есть дом, в которым стоит газовый котел WBN 6000-CRN 24 квт. Он отапливает другой дом, расположенный на расстоянии 50 метров от котла (проложена теплотрасса).
    На другом конце теплотрассы (в самом отапливаемом доме) висит гидрострелка.
    К гидрострелке подключен смесительный узел ТП первого этажа (36 квадратов/4 контура)+ радиаторы по 2 трубно системе (2 этаж и 1 этаж).
    Котел приходиться постоянно регулировать при изменении погоды за окном для поддержания температуры в доме.
    Есть мысль поставить комнатный терморегулятор в доме и по проводной линии связать с котлом.
    Смущает то, что контур котла развязан с контуром дома гидрострелкой (соответсвенно и циркуляции и температура теплоносителя будут разными в контуре котел-гидрострелка и гидрострелка-отапливаемый дом), что может вызвать непредсказуемое поведение котла при регулировании его термостатом...
    Что скажете?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам надо после гидрострелки на радиаторное отопление сделать смесительный узел (трех-ходовой клапан +привод+ контроллер) которые будут управлять температурой подачи в радиаторное отопление. И котел постоянно настраивать не надо.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да нет, дело в том, что котел тактует постоянно...он же смотрит по температуре подачи и обратки, а контур маленький, потери на теплотрассе в 50 метров между домами большие, поэтому постоянно вкл/выкл...
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    После гидрострелки стоит смесительный узел на ТП, а на радиаторы то-зачем?
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А если ставить смесительный узел, то котел на максимум чтоль выкручивать подачу? а зачем? чтобы он всегда грел контур стрелка-котел, а отбор мне делать тот, что мне нужен, это как-то сильно уж нехорошо, да и тактовать котел не перестанет
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Притом в таком варианте я и денег спалю за газ и тактование не уберу...в доме да, температуру сбалансирую. но это можно решить просто термоголовками на радиаторах в таком исполнении.
    У меня именно вопрос в том, как в мою систему встроить термостат по управлению котлом по комнатной температуре
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В идеале котел должен работать по погодозависимой автоматике. И если у вас стоят на радиатора термостатические клапана с термоголовками то смесительный узел не нужен. А вот если клапанов на радиатора нет то проще сделать смесительный узел на радиаторное отопление, можно так же с погодозависимой автоматикой. В общем ПГА нужна или на котел (что предпочтительней) или на радиаторный контур.
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ПГА не решает вопрос по внутренней температуре в доме. Зачем мне так усложнять систему, установкой ПГА?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ПГА решает температуру в доме. Только правильно настроить надо, но все таки термоголовки желательно для индивидуальной настройки в каждом помещении. А термостат комнатный вы спокойно можете подключить к котлу (хоть проводной, хоть радиотермостат). Только вы все равно не уйдете от тактования, если это будет обычный термостат, работающий по принципу ВКЛ./выкл.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Нет, планирую Опентерм протокол с модуляцией (Комнатный регулятор CR50)
    . ПГА не всегда решает вопрос с корректным поддержанием температуры в комнате...там довольно сложные зависимости...зачем такое накручивать в обычном д маленьком частном доме.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @sarulov, Ваш вариант решения, как Вы его видите?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что за котел у вас?
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Азовый котел WBN 6000-CRN 24 квт
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вариант решения- установить терморегулятор CR50 в самую холодную точку в доме (может на 2 этаже) и отбалансировать систему.
    Проблема в теплых полах- если отопление будте регулироваться по термостату по комнатной температуре, то откуда будет подмес брать контур ТП на первом этаже. Он же просто остынет
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А в нем нет встроенной ПГА? Если есть то достаточно поставить датчик наружного воздуха и ваш термостат. А про подмес в ТП, а от куда он сейчас берет? Обычно из своей обратки.
