Поле фильтрации + растения с большим водопоглощением
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем faids, 26.10.17.
  1. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    приточный стояк канализации- это фановая труба на крыше? она есть у меня...
    поле (точнее трубу с перфорацией) планирую сделать после существующей АУ евролос 8 про и дренажного колодца для принудительного сброса из ФК условно чистой воды при переполнении ФК, т. к. дно у же начинает заиливаться... т. е. основная нагрузка все равно будет на ФК. грунт у меня песок, УГВ низкий, но вода в ФК стоит(
    з. ы. кстати кольца лучше было на раствор между собой ставить или нет? есть подозрение что в щели и отверстия колец идет дождевая и талая вода...
  2. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    И вот еще какой вопрос: может лучше вместо колец выложить стенки ФК кирпичем, что бы вода уходила не только через дно, но и через стены?
    есть еще колодец для сброса из водофильтра- там все нормально, вода не стоит, а после АУ- стоит...
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...это надо делать с оглядкой на геологию, если есть слой с возможностью дренажа, например песок, известняк, то будет как-то работать, а если глина, то нет...
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю, у нас вроде глина. Но в умеренных количествах все впитывается. Медленно, но верно. Или все же глина на это способна, или глина глине рознь.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Через стены чтоб уходила это обязательно! А методы у каждого свои.
    Мелкие отверстия быстро заилятся.
    Кирпич, наверное, только не красный, а только силикатный, он не боится промерзания в мокром состоянии.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...как раз керамика будет долговечнее
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это вытяжная часть вентиляции канализации.
    Приточная часть размещается на сооружении фильтрации или на септике.
    После АУ сооружения фильтрации не работают сколько ли приемлемое время.
    Они быстро кольматируются даже при наличии колодцев для отстоя ила.
    И какой же умник при таких условиях уговорил Вас на АУ?
    Надо было ставить классическое очистное сооружение по требованиям действующего ГОСТа.
    Кольца ФК не ставят на раствор.
    Можно и из клинкерного кирпича сложить ФК, но это трудозатратно.
    Проще в стенках стеновых колец просверлить отверстия и обсыпать ФК с боков щебнем/гравием.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    После АУ любое фильтрующее сооружение встанет очень быстро и наполнится стоками.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Интересны аргументы за такую точку зрения.
  10. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    У меня, как выяснилось при копке под АУ, примерно 0,5 метра плодородный слой типа пескоторфа, а потом песок на остальные 2,5 кольца…
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...это очень хорошо
  12. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    я понимаю, что не плохо. но вот что сделать, чтобы вода уходила? вынуть кольца и обложить яму кирпичом? или воткнуть кольца Ф1,5-2 метра? или в метровом колодце насверилить перфоратором Ф10-12 мм дофига отверстий? что будет лучше работать, вот в чем вопрос?
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Кальматация в стоячей воде начинается со дна, на него откладывается отстой пленкой...дольше работают отверстия в боковых стенках...
  14. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    А
    не затянет ли боковые отверстия песком наружным?
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...там бы по бокам нижнего кольца сделать бы обсыпку из скрупного дренажного материала...
