Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Можно попросить помощи? Имею в системе насос Wilo 25/8. Работал 11 лет. Сейчас и шуметь стал на максимальных оборотах, а на 2 этаже часть батарей стала холодной. Скажите есть ли смысл менять ремкомплект ротора со втулкой?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сначала фильтры смотрим, не помогло - крыльчатку вала.
  3. yfcjc123
    yfcjc123
    yfcjc123
    Насос ELS 25/4 проработал 10 лет в системе тёплого пола. Нареканий не было.
    В позапрошлом году при включении не запустился. Отвинтил крышку (которая как пятак со шлицом), отвёрткой крутанул вал в нужную сторону - пошёл.
    В прошлом году та же история. Но вал пришлось крутить подольше.
    Сейчас кручу - бесполезно, не стартует. Хоть и пытается. Если кручу вал без подключения к сети, то он по инерции делает 1/2 оборота и останавливается. Если кручу вал под током - делает пару оборотов и останавливается.
    Что это может быть? Как-нибудь можно отремонтировать не разбирая и не заменяя?
    Спасибо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    В инструкции написано "циркуляционный насос устанавливается на прямом участке трубопровода длиной (от 5 до 10) хD (где D - номинальный диаметр условного проходного сечения патрубка насоса)". Вопрос: это до него должен быть этот прямой участок, после него или он просто должен быть на этом участке в любом месте?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    последние, просто на прямом не сразу перед или после угла
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    На электрокотле вход и выход 3/4. Минимальный присоединительный диаметр насоса 1". В инструкции написано "номинальный диаметр трубы не должен быть меньше номинального диаметра фланца насоса". Т. е. получается, что к насосу и от него должна подходить 32 ппр. Но в котле вход всё равно 3/4 (т.е. 25 ппр). Так как же быть?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3\4 это не 25ПП, это ближе к 32 ПП, следите за а Ду.
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Т. е. получается в моём случае и 1" 32пп и 3/4" 32пп?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю всей вашей схемы, точнее не скажу. В большинстве случаев 32 хватает а где-то даже и 25.
  11. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Т. е. получается и 1" 32пп и 3/4" 32пп?
    Тут вопрос в том, что выход на насосе 1", а вход в котёл 3/4". И вот вопрос, как в соответствии с инструкцией их соединить?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не гадалка и не экстрасенс, эвристикой не обладаю. Более точной инфы не предоставлю, повторюсь, ибо не знаю, что у вас, третий раз не буду писать.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    З/4 это как раз пп25 для нормальной армированной алюминием трубы, а для говна ПП 32!
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Small_builder,
    Толщина стенок ППР 32 диаметра 5.4мм, т. е. ДУ (внутренний диаметр) составит 20.2мм, что соответствует 3/4. Ставьте 32 ППР и не парьтесь
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП32 ставьте.
