Вопросы по тематике раздела
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MaximW, 21.11.06.
  1. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    В теме рассматриваются вопросы по тематике раздела (циркуляционные насосы)
    не требующие длительного обсуждения.
    Всем спасибо за участие.
    Ликвидируйте мою безграмотность, пожалуйста.
    Интересуют циркуляционные насосы для отопления. Поиск по теме проводил, а много вопросов еще есть. Скорее всего они примитивные, но все же рискну.
    1) Что и в каких единицах выражают цифры на "морде" насоса (напр. 25/40)?
    2) Какие есть марки, чтоб и не переплачивать за бренд, но и не выбрасывать деньги на ..?
    3) Если установить насос в систему отопления, ранее работавшую как гравитационная, какие выгоды это принесет?
    Надеюсь на ответы и заранне выражаю благодарность тем, кто откликнется.
  2. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    1) 25 присоединительный размер в мм
    в принципе, чем больше, тем, соответственно, больше подача (кубатура, если так понятнее) у насоса
    40 напор развиваемый насосом в ДМ (в вашем примере 4 метра вод.ст)
    2) Помимо Grundfos многие выпускают DAB. Wilo. Pedrollo. Unitermы всякие и Unipumpы
    все они маленькие, почти не ремонтируются.
    3) В зависимости от места установки с одной стороны вы заужаете проход и естественная циркуляция замедляется вплоть до остановки (как вариант байпасная ветка)
    Если ставить после котла на прямой ветке, то почти вся энергия насоса будет расходоваться на фонтанчик в открытом расширительном бачке.
    Но плюсы тоже есть, если ставить на обратке и на байпасной ветке.
    Вода веселее бежит.
  3. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    1. Как правило присоединительный размер в мм./ напор в дм.
    2. Почти у всех производителей цена циркуля с одинаковыми характеристиками приблизительно равна.
    3. Система станет менее инертной
    Блин, опять опоздал.В Питере часовой пояс, что ли другой?
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Согласен с предыдущими высказываниями, но и не исключаю, что насос в этом случае долго не прослужит, так как поднимет всю грязь в системе и намотает её на себя.
  5. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Зато если были проблемы с горечей подачей и прохладной обраткой, вопрос решиться и температура выровняется и газ чуть сэкономите, а насос потребляет от 30-75 Вт/ч...
    Минус: перед каждым сезоном нужно будет сначала вручную провернуть вал насоса отверточкой
  6. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Спасибо за ответы. Продолжаю спрашивать более осознано.
    Чуть сэкономить это сколько? Оправдает ли всю мороку?
    Я могу при необходимости и вал вручную провернуть и насосом рискнуть (все же существенно дешевле навесного котла!!), но какой это даст выиграш?
    р - это размер резьбы для гайки или просвет для воды? Корпус насоса вроде бы литой и диаметр резьбы почти вдвое больше диаметра просвета.
  7. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Чуть сэкономить это процентов 10-15, 30-75 Вт/ч... взависимости от выбранной скорости насоса, 25 это диаметр резьбы на муфтах т.е. 1 дюйм, а насчет выигрыша я сказал: если были проблемы с горячей подачей и прохладной обраткой, вопрос решится и температура выровняется
  8. black
    black
    black
    Гость
    Когда искал себе насос, чтобы выровнять температуру в ближних и дальних комнатах, наткнулся на насос Vortex, германский, трехскоростной, на 40 % дешевле Грюндфоса и Вило, гарантия 5 лет...
    Его и взял, уже 7-й год на 2 скорости вращается без каких-либо проблем. В общем, рекомендую :)
  9. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    С какого дохода возьмётся фонтанчик? Это же циркуляция. Расход одинаков во всех точках кольца.
    Вода бежит не веселее, а так же. А вот насос прослужит дольше за счёт более низкой температуры на обратке.
  10. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    В ОТКРЫТОМ расширительном бачке пример: домашние фонтанчики
    Вода бежала бы намного веселей, если б система была замкнутой
  11. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Да точно так же она будет бежать. Хоть в закрытой, хоть в открытой. В обоих случаях система замкнута.
    Вот если бы мы всю воду из трубы слили в открытый резервуар, а потом насосом запихивали бы опять в трубу, тогда да...
  12. swel
    swel
    swel
    Я может ошибаюсь, но до этой беседы считал, что "циркуль" нужен для того, чтобы компенсировать гидравлическое сопротивление системы и от места установки (подача или обратка) не влияет...:|:
    Тем более, у одного и того же производителя отопительных котлов указываются в схемах отопления место подключения циркуля и на подаче и на обратке...
    Это как - производитель дурачок? И не знает, что если ставить на обратке, то насос намотает на себя всю грязь (а откуда она взялась, если в системе отопления ДОЛЖЕН быть фильтр).
    Цитируя Mike - ПОЛНЫЙ БРЕД...
  13. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    В принципе насос можно поставить в любой точке кольца. Гидравлика системы при этом не изменится. Но получая преимущества, получаем недостатки.
    В случае установки насоса на прямой линии: удобство монтажа (не надо низко нагибаться), но получаем повышенную термическую нагрузку и большое содержание пузырей воздуха в воде.
    В случае установки на обратке: неудобно монтировать (обычно обратка на котле внизу), больше мусора в трубе, зато более мягкий тепловой режим, отсутствие воздушных пузырей и, как следствие, больший срок службы.
    Я за монтаж на обратке.
  14. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Анологично! Но при правильно рассчитанной и собранной гравитационной системе наличие циркуляционного насоса излишне ...
  15. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Даже "правильно" работающий гидроэлеватор не поддерживает тех условий, которые предъявляются к системам отопления зданий в 21 веке.
    Лошадьми ведь нынче не пашут. Даже когда трактор сломался.
