Последствия ошибки при заказе
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем zakharwlasow, 26.10.17.
  1. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Добрый день, форумчане. При заказе окон и дверей допустил ошибку. Не обратил внимания менеджера на то, что балконная дверь должна открываться левой рукой на себя, вот только не внутрь, а на ружу (упреждая вопросы, дверь не на балкон и ручка двусторонняя). Соответственно что я имею: после установки двери, отверстия для удаления конденсата находятся внутри помещения, а не снаружи.
    Подскажите как исправить положение? Засверлиться с уличной стороны напротив имеющихся отверстий, а отверстия внутри заглушить/залепить/запаять? Или еще что получше можно сделать?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Фото дайте посмотреть.
    Не факт, что будет конденсат в таком количестве, что нужно проводить какие то действия. Поживите, посмотрите.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    изготавливают. я еще в 2003 году ставил себе на выход на балкон с открыванием наружу. 14 лет прошло, дверь живая. Тока она чуть уже получилась.
  4. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Я этого не отрицаю, дверь уже была в руках, другого варианта как ставить не было. Вопрос в том, как теперь с этим вариантом жить и как минимизировать последствия данного косяка.
    Спустя месяц могу сказать, что конденсат выпадает. Крепежные анкеры, стекло, профиль между коробкой и дверью - отпотевают.
  5. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Вообще, если подойти с технической точки зрения. Какие параметры ухудшились из-за того что дверь встала наизнанку? Профиль Veka softline 5 камер.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Конденсат, это отсутствие источника тепла под дверью и повышенная влажность ну или по другому низкая температура воздуха по низу двери.
    Вы же уже дверь поставили, чего рассуждать про характеристики? Решайте как обогреть и все будет хорошо.
  7. Макс131
    Макс131
    Макс131
    Ларгу-да-Кариока
    @zakharwlasow, а откуда и куда эта дверь? из комнаты в комнату? из дома наружу?
  8. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    На ружу. Дверь в техпомещение.
  9. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    По большей части меня интересует вопрос, как быть с технологическими отверстиями, ведь они неспроста делаются при изготовлении и теперь они внутри помещения, а не снаружи
  10. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    По идее, они служат для слива конденсата изнутри. Не видел Вашу дверь, но в практике был случай, когда фирма сделала окна совсем без дренажных отверстий, ситуацию разрешили просверливанием двух отверстий изнутри наискосок наружу, чтоб они вышли туда куда крепиться отлив. В Вашем случае можно поступить аналогично-заглушить отверстия изнутри (когда открываешь створку) и рядом просверлить отверстия сквозь пластик наискосок на другую сторону
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Не нужно советовать такой метод человеку не имеющему опыта в подобных операциях т. к. просверлив 1мм не туда куда нужно вода потечет в центральную камеру, за пару, тройку лет наберется достаточное количество, зимой вода замерзнет и раму порвет.
  12. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Вариант правильный, насколько я понимаю. Но как уже написали выше, я лучше не буду рисковать.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Не заморачивайтесь с дренажами, особенно с проделываний отверстий наружу. Не будет у Вас никакого конденсата, а если вдруг появится, тряпочкой вытрете.
  14. Макс131
    Макс131
    Макс131
    Ларгу-да-Кариока
    @zakharwlasow, вам @Moi1Dom, совершенно правильно пишет, не сверлите ничего самостоятельно, только хуже сделаете. Т. к. дверь у вас на улицу, то наличие на ней конденсата в основном будет зависеть от параметров отопления и вентиляции в помещении (а конкретно в районе двери).
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Балконная дверь, это обычное окно, размер только больше, и защелка стоит. Вот и всё отличие от обычного окна. А если поменять раму задом наперед и створку Т образную, вот и будет открываться наружу.
