Малина - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Васильич, 19.10.17.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Палыч Р34, Вы рубероидом закрыли межрядья, а мульчируете сам ряд? Какую ширину оставили не закрытой?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вот я тоже усомнилась, куда мульча сыпется. А то у меня получилось, что поверх перегноя рубероид, а поверх него мульча :faq:
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Грядки окантованы бордюрной лентой, засыпаны компостом, сверху рубероид и мульча. Междурядья это дорожки. Пока без покрытия - выкашиваю. Т. е. частично задерненные. У меня малина строго в один ряд вдоль заборов.
    В прошлом году пробовал просто мульчировать сразу на грунт с компостом...сорняк пер очень сильно. Полоть измучился. Поэтому в этом сезоне все кустарники включая ежевику, жимолость. смородину и крыжовник тоже закатал рубероидом.
    PS:...был конечно нюанс в общении с соседями...:aga:...приходили смотреть на "чудика" который "сушит рубероид на грядках"...потом канализация под виноградником их "добила" и они ушли. Наверное перетирать мне косточки.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно так.
    Перегной под рубероидом. Он (перегной) удобрение и среда для развития червячков и прочей полезной фауны.
    Рубероид - защита от высыхания и от прорастания огромного количества семян сорняков находящихся в компосте.
    А мульча из скошенного газона как защита от перегрева укладывается поверх рубероида.
  5. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Палыч Р34, а побеги замещения как вырастут?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По центру грядки оставлена незакрытой рубероидом полоса 30 см. Как раз побеги в зоне шпалеры находятся и хорошо располагаются при подвязке.
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Есть одно посадочное место, планирую Карамельку или Самородок.
    Кто имеет Самородок, напишите ваше мнение, пжл. Мало отзывов в интернете.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Палыч Р34, у Вас получается схема, как при альпийских горказ и прочих декоративных клумб - геотекстиль, а сверху кора, например. Мульчу жалко так расходовать.
    Я сегодня добила малину. Удаленные вчера молодые побеги и сорняки сложила в междурядья и накрыла ондулином. Рубероид у меня только с двух внешних сторон мвлинника получился. Потому что там буду делать шпалеру и пригибать побеги первого ряда (опять же идея Евгения).
    Сами ряды буду мульчировать скошенной травой. Пока там компост сверху.
    А было так
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не получается. Рубероид ни воду не пропускает, ни воздух.
    А не будет под этим покрытием муравьиного дворца? У меня так и норовят под каждой мало-мальски большой пластиной, будь то шифер или старая доска, устроиться.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Той соенью посадил 60 кустов летней малины. Корневая была наимощнейшая, садил в траншею с компостом ...До сих пор нет ни одного побежка. Поливал, сегодня полил аммиачным раствором. Как долго нужно всходов ждать, или уже можно не ждать?
    На других, многолетних участках малина только-только начала распускать листики, крапивка высотой 7-8 сантиметров, ее, кстати, сегодня срезал всю лопатой, малинники тоже пролил аммиаком.
    Так можно еще надеяться? :|:
  11. 12chip
    12chip
    12chip
    Беларусь, Гомельская область
    можно надеяться, позапрошлой осенью 3 куста посадил, 2 вымерзло или вымокло или еще хз что, а третий побеги дал только в середине июля, хотел уже выкидывать. Прошлой осенью посадил 20 кустов полки с хорошей корневой, взошло пока 7 кустов... все-таки крапивкой мне больше нравиться рассаживать приживаемость почти 100%
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Рубероид на случай профилактики от стеклянница-галлица-муха-жук. Где положен на него старый шифер, а где и нет. Междурядье ограничено брусками 4×4 или старыми досками. Именно в ряд и поливаем, скважина - бассейн и центробежный насос. Ширина ряда достаточно 20 см, если больше, то тогда поросль вырастает по ширине больше, и тогда больше работы по нормировке полосы ряда, ряды через 130 см, полоса рубероида, ряд малины. Раньше с ремами не получалось, и я вообще решил закончить с этой затеей, но было 60 листов шифера на забор, так как дом угловой. А когда сделали из металлопрофиля, то шифер надо было куда то девать. В междурядье постоянно росла трава и решил положить туда шифер. Тоже самое соседи приходили с соседних улиц посмотреть, что можно из забора сделать. Было еще 6 рулонов рубероида и его приспособил. На соседнем форуме меня прозвали рубероидным специалистом. Можно также приспособить старую пленку, завернув под ширину ряда, а сверху насыпать мульчи или простой земли. Насчет настоя с вонючкой не заморачиваться. Малине без разницы откуда брать питание с коровьего дерьма или из раствора полного минерального удобрения. Трава на случай удешевления минеральной подкормки на порядок, а Байкал насыщении полезными бактериями и чтобы не воняло.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    После нормировки
  14. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @passatb3mono давно бы парочку копнули, да глянули что там, я уже давно проверила:|:
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Точно же:ogo::)]...А что я там должен увидеть? Живы ли корни? :|:
