Малина - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Васильич, 19.10.17.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Я предполагаю там много чего вкусного нет
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Действительно много чего нет из известных сортов...
    Маросейка, Патриция - тоже, оказывается нет в реестре
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А вы уверены в выдающимся вкусе выбранных вами сортов?
  4. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Время на обработку дерева? У меня циркулярка, эл. рубанок. Да и работа с деревом для меня чистый релакс и позитив. К вопросу дырок в земле. Я же мудёр, как змей. Поясняю. Вот полчаса назад шел мимо компостной кучи и увидел на ней прижим покрытыя - спинку старой железной кровати. Вот я из верхней трубы выпилил прямой кусок длиной около 700 мм. Ручной ножовкой, сталь мягкая, толщина небольшая. Труба меньше диаметром, чем мне надо, поэтому я на рабочем конце распилил и отогнул типа лепестков, до примерно 40 мм. Минут десять потратил на все, ага. Побежал старческой рысцой испытывать...Сел на табуреточку и начал по этой трубе постукивать небольшим молотком, никаких кувалд, буров...постукиваю, чуток поворачиваю...выну, постучу по трубе, земля высыпается. У нас давно нет дождей, земля сухая. И буквально за пять минут я получил дырку на 200 мм глубины! Пробойник этот легко вынимается, его тело меньше диаметром, чем рабочая часть. С трепетом вставил пластиковую трубу, она вошла легко и плотно, никаких уплотнений не надо. Стоит совершенно уверенно, без качки, бери и вставляй стойку в нее! Сам обалдел от всего этого. Фото рабочего конца трубы прикладываю, вдруг кому пригодится. Вопрос решен, считаю, изящно и без затрат, труда на дырки потребуется немного, совсем.
    Да, покрытие компостной кучи пришлось прижать кирпичами...
    ПС. Рабочий конец трубы я спилил чуток наискось. Думаю, если скос немного увеличить, будет еще лучше, хотя куда уж...
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Будете обсуждать самые-самые вкусные сорта, меня в копию ставьте. :hello:
    Очень нужно. У меня девчонки привередливые жутко, требуют ВКУСНОЙ малины.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня 5 лет без изменений. Многожильный трос в оплетке. Новым оч. сильно воняет.
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    И меня, плиз...
    Вопрос выбора летней малины пока открыт. Нужна вкусная, достаточно крупная, зимостойкая.
    В ассортименте местных питомников (садовых центров) пока есть Пересвет, Гусар (у меня уже есть), Солнышко, Патриция, Бальзам, Маросейка, Метеор, Красная королева, крупноплодные Кичиновские., Таруса, Сказка...
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Палыч Р34, 1 сорт я вам уже озвучил.
    Но надо помнить, что сильно зависит от агротехники (полив и органика в первую очередь), земли, микроклимата. Опять же рем вряд ли догонит летнюю по вкусу, даже в вашей жаре. И повторюсь. Окончательное решение можно принимать только после 3-го плодоношения.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наверное трос в оплетке в качестве основной натяжки? Разговор про проволоку в оплетке зашел для подвязки самих побегов к натянутым проволокам или тросу.
    Мне трос не понравился в работе. Брал оцинковку 2 мм в оплетке. Оплетка выгорела до состояния коричневой и задубела. Но самый большой минус, что вытягивается трос и под нашими ветрами подвязанный ряд как метелку трепещит.
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    вопрос видимо риторический) смотрел репортаж с выставки, заинтересовался, нашел вроде кто ими занимается, теперь осталось понять как их заполучить
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    ИМХО покупать что-то по рекомендации с выставки - это лотерея.
    Попробуйте найти отзывы реальных людей, имеющих эти сорта на участках в МО.
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    это был отзыв человека из пскова который у себя ее разводит, судя по тырнету это весьма интересные сорта
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Имел опыт с тросом в прозрачной оплетке из ПВХ, которая через пару лет задубела и полопалась. Но тут вопрос практичности - если использовать трос, то оплетка ему не нужна, все равно придет в негодность.
    если при натяжке применяются талрепы, то не вижу проблемы подтянуть. Я бы продумал натяжку одного троса по всей шпалере с протяжкой через блоки. Тогда потянув за один конец можно произвести равномерную натяжку по всей шпалере. Для стабилизации натяжения, на свободный конец троса можно подвесить подходящий груз.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Применял тальрепы. Ход у тальрепа ограничен, применял с М5. Большего размера громоздко смотрятся.
    Усложнение конструкции сразу ведет к затратам времени существенным. Цену материалов даже не рассматриваю. Плюс - очень хотелось избежать излишней громоздкости и сделать максимально невидимыми шпалеры. Все таки сад у меня для эстетики, а не промплощадка. :)
    И если бы не временные рамки, вообще большинство конструкций из дерева ваял бы.
    Я поэкспериментировал с разными видами шпалер и нашел для себя оптимальный вариант - подобие виноградных. Сварить недолго, поставить легко, проволока натягивается как струна. Для меня это архиважный момент.
    Вариант с противовесом в наших степях ветродуйных - совсем не вариант. Все что свободно висит или улетает, или раскачивается.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Палыч Р34, ну так я делаю как мне практичнее, быстрее и надежнее.
    Шпалера из несущих труб и распорки между ними (чтобы не стягивало под весом). Из старых гвоздей согнул петли и приварил к трубам. Натянул вязальную оцинковку - мягкая, вяжется хорошо, прочность на разрыв отличная, не растягивается, стоит недорого (когда посчитаешь "километраж" на шпалере).
    Покраска в зеленый цвет делает конструкцию не броской, а проволока практически не заметна.
