Китайский ТН "В поисках COPa"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Leshinski, 25.10.17.
  1. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Принимайте в команду "О наболевшем".
    Я живу в Подмосковье, домик небольшой 90 м2, СИП панельный, оборудован
    рекуператором Вентс 300 мини, радиаторным отоплением с расчетной
    подачей теплоносителя 50/45, стоит электрокотел на 4.5 киловатта, даже
    в - 28 на полную никогда не включался. Но тем не менее отопление
    электричеством довольно затратная штука, с конца ноября 2016 по 2
    апреля 2017 нагорело на 42000 рублей, около 8-9 тыс. киловатт. В доме
    жили постоянно.
    Давно грезил идеей установить ТН Воздух-Вода. Общался с уважаемыми
    форумчанами из Таганрога, рассматривал вариант прикупить гидроблок
    Темзит и отдельно блок наружный Haier, например.
    Но решил сэкономить и пойти на эксперимент. Заказал в Китае.
    Представился предпринимателем из России, и попросил продать мне
    тестовый образец, доставку тоже сам разрулил, отправили мне каргой.
    ТН KINKAI JK03R. Сплит система, с компрессором EmersonCopeland Scroll
    ZW34KSE, с технологией EVI. Паспортная мощность 12 квт, при A7/W35 -
    9.5 квт. Теплообменник Tube in Shell
    http://www.ikinkai.com/ShowProducts.asp?id=12
    07.jpg IMG_20171015_170645.jpg WhatsApp Image 2017-07-28 at 10.09.03.jpeg WhatsApp Image 2017-07-28 at 10.09.04.jpeg WhatsApp Image 2017-07-28 at 10.09.05.jpeg WhatsApp Image 2017-08-01 at 04.51.17.jpeg
    На все про все ушло чуть меньше 2 месяцев.
    Насос установил, гидроблок подключил. Вместо буферного бака установил
    бойлер на обратку на 100 литров и байпас.
    Начал тестирование.
    Сначала он не хотел греть воду выше 40 градусов, решил заменить циркуляционный насос с
    Oasis 25/6 на Джилекс 25/8, поток воды увеличился и стало догревать до
    48-49 градусов обратка и 52 подача.
    Сейчас слабые осенние холода от -4 до + 2. ТН работает в режиме 36С/31С.
    Показания электрического счетчика фиксирую каждый день и что-то не
    могу понять почему COP от силы 1.5? Где COP 3?
    Фотки с процесса производства именно моего ТН и уже установленный вариант, а также прелестный COP, прилагаю.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Leshinski, вопросы следующие:
    1) есть ли сервис мануал? Фото и описание на сайте немного отличаются
    2) есть ли возможность вернуть обратно?
    3) сколько денег это стоит, если не секрет?
    4) как измеряете СОР?
    5) напряжение в сети нормальное? чередование фаз правильное?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Для 12 киловатт теплообменник в наружном выглядит маленьким.
    Ваши радиаторы в доме тоже не фонтан по площади.
    4,5 было с запасом, для чего вам 12? Старт-стопит постоянно не успевая толком войти в режим.
  4. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    1. Да есть сервис мануал, больше напоминающий брошюру.
    кстати фото китайских поставщиков вообще часто чуть ли не с потолка берут. вот еще один пример моей модельки.
    https://kinkaicn.en.alibaba.com/product/60268016377-801686191/_25_low_temp_12kw_air_to_water_heat_pumps_floor_heating.html?spm=a2700.8304367.prewdfa4cf.79.7ca134145hJDJM
    2. Вернуть обратно нету. Естественно. Ввозили его карго, за дешево. Сами понимаете. И к томуже возврат это реэкспорт.
    3. Мне обошлось примерно в 120 тыс рублей.
    4. Коп измеряю по потреблению электричества. Я в прошлом октябре вел дневник потребления, с температурой внутри и снаружи. Также на участке соседний дом, такой же площади и с таким же электрокотлом. Замеряли сутки с 22 на 23 октября 2017, время старта и окончания 16.00. За вычетом циркуляционного насос и вентиляции, получилось 41 квт на электрокотле и 28 квт на тепловом насосе, соотношение 1.46
    5. Напряжение хорошее, только недавно обновили электрическую инфраструктуру, подстанция через дорогу. Напряжение 225 вольт на одной фазе, вот недавно замерил.
    Насчет чередования в ТН есть защита от неправильного подключения, когда я монтировал, ошибся фазами, он вышел в ошибку, я поменял и все заработало. Хотя может что то и не так.
    Фото наших домиков и инструкцию прилагаю.
  5. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Размер наружнего блока 120 см х 850 см х 430 см, вроде немаленький размерчик. Ну кончено я в этом не спец, вентилятор стоит на 6000м3 воздуха в час.
    Радиаторы панельные 22 типа если брать размер 500х500 то 13 штук.
    12 квт это минимум что было с EVI и падение производительности. Я расчитывал его и - 20 гонять а там как раз должно было выйти 4.5 квт.
    По поводу старт стопит, я с обрал небольшую статистику:
    Если через бойлер идет поток то в среднем получилось что 50 минут работает, 1 час отдыхает.
    Если через байпас то 10-15 минут работает. 15-20 отдыхает.
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Манометров по фреону плохо нету. Мож фреон по дороге утек? Что с обмерзанием, оттайкой?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Leshinski, Такое впечатление что китайцы вам свой первый тн собрали. Почему компрессор стоит под вентилятором ? Ведь будет с него сдувать тепло, как не закрывай шубой (у вас кстати магистрали и компрессор теплоизолированы?) Фреон 407 ? И вообще за такие деньги можно было купить панас например. Меньшей мощности, но адекватного производителя с реальной гарантией. А тут сборная солянка на коленке и без описания, с заужеными сечениями трубок и общим убогим видом. Там трв или капилярка?, Рассмотрел эрв вроде.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    как минимум один есть, его на фотке видно
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Ага разглядел. Мощность конечно избыточная, в -20 будет очень дорогой электрокотел. У меня похожий дом, в том году ТН компенсировал теплопотери до -10С ниже включал ЭК. За весь сезон ЭК работал не более 10 дней.
  10. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Манометр есть на выходе фреона, фреонопровод монтировал знакомый кондиционерщик, сказал что вроде с газом все ок, систему вакуумировал. Обмерзает не сильно, уходит в оттайку либо по таймеру, либо по датчику температуры.
  11. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Компрессор в теплоизоляцинном кожухе, типа войлока чтото. Фреон R407С. ЭРВ стоит Sanhua.
    А почему трубки зауженные, там вроде толстые магистрали идут. Многое заизолировано и еще я чуть чуть добавил.
    Ну в такую сумму сложно было уложиться, чтобы ТН Воздух вода.
  12. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Ну вроде они технологию EVI соблюли при монтаже, поэтому так и далеко все друг от друга находится. А так конечно непонятно, может все таки утеплителя добавить?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  14. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    К сожалению, в доме из сип, с деревянными полами и разведенной радиаторной системой делать ТП уж очень проблематично, собственно изначально я поэтому выбрал этот ТН, на бумаге все было красиво.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Для анализа нужны температуры:
    Подача
    Обратка
    На входе и выходе: компрессора, эрв, испарителя, конденсатора. Можно обойтись дешевыми китайскими термометрами. Еще нужен водомер, чтобы знать объем прокачивает ого теплоносителя и электросчетчик с функцией отображения потребляемой мощности и тока. Данные измерений сводите в таблицу, в идеале построить график
