Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ulsk2017, 25.10.17.
  1. Tamuristo
    Tamuristo
    Tamuristo
    Можно марку?
    Не побоюсь показаться невеждой, но торцовочный с протяжкой - это о чем речь?
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Альпина эксперт, база С. Торцовочная пила с протяжкой.
  3. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Прочитала ветку с самого начала, ответа на мой вопрос не нашла.
    Чем лучше облицевать дом из ГБ (Ytong A+ D300, D2.0, 3,57 m2*гр/Вт). Внутри будет штукатурка с покраской.
    А снаружи что сделать? Штукатурка+краска снаружи не хочется совсем. Хочется сделать внешнюю отделку и больше к этому вопросу не возвращаться.
    Второй вопрос - когда можно приступить к наружней отделке? Дом будет достроен в декабре 2021. Внутренняя отделка планируется в период зима-весна 2022. Наружняя с сентября 2022 не рано? Зимой будет работать отопление при отделке. Московская обл. Дом в 1 этаж. Утепление по полу холодного чердака.
    Что предложат специалисты, исходя из того, чтобы качество не страдало от цены и проч., интересует вариант "как себе", а не как "на продажу".
    Если предложите и фирмы, которые грамотно под ключ это сделают, буду очень благодарна.
    Пока рассматриваю 2 варианта:
    1) деревянная обрешетка с минватой 50 или 100? и фиброцементные японские панели. (выдержит ли их вес стена?).
    2) Термопанели клинкерные. Наверное немецкие или польские лучше? ППС или ППУ ? какие подходят для газобетона?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    "Как себе" - бывают разные требования (подешевле; качество/цена; премиум качество; есть требование по здоровью)
    Вам какое?
    Внутренняя отделка
    Если есть аллергики вариант приравнивается к премиальному - известковая система
    Известковая выравнивающая штукатурка + известковая шпатлёвка + минеральная краска
    Если цена качество - известково-цементная штукатурка + базовый слой (клей с сеткой) + финишная отделка
    Если "подешевле" - вам так рабочие и сделают (ротбант + шпатлёвка + покраска)
    По инструкции (квик-микс партнёр в Германии и России ютонга) монтаж производить при равновестной влажности ЯБ 4-5% (сделать замер) Если материалы квик-микс то можно заказать специалиста с завода для мастер класса для ваших рабочих. Это касается как внутрянки так и фасада.
    Фасад после внутрянки.
    Фасад
    В1 = колхоз, нет такого сертифицированного варианта, есть технология НФС
    Подсистема + утеплитель + облицовка. Проблема монтажа подсистемы.
    Ваш вариант как на камаз ставить колёса от приоры
    В2 = вопросов больше чем ответов.
    У Вас D300 с конструкционной точки зрения материал проблематичный (очень низкая плотность) Например в жилых домах (высотных) проёмы заполняют D600 (требование Росстроя) и это не просто так.
    Это значит крепить к вашему ЯБ подсистему - большая проблема.
    Крепить термопанели ещё большая проблема (продавцы термопанелей это не скажут)
    Следующая проблема - толщина слоя утеплителя (термопанели максимум бывают 100 мм, что иногда недостаточно)
    Вот и выбор
    колхоз (без понимания качества)
    Сертифицированная технология в Вашем случае СФТК (желательно со штукатурным слоем)
    С клинкером возможно но это как минимум в 2 раза дороже будет и толщина утеплителя ОТ 150 мм.
    штукатурка - бывает разная иногда очень красивая
  5. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
  6. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Внутри все более-менее понятно. Аллергиков нет, слава богу.
    А вот насчёт утеплителя 150 не оч понятно. Для МО ютонг А+ вообще вроде бы без доп. утепления можно. И для одного этажа тоже вполне достаточно. Внутренние перегородки из D500.
    Не по стандарту деревянная обрешётка ? А подсистема по весу сильно тяжелее такой обрешётки будет? И Панели я думала не 16мм, а 14, именно по весу чтобы меньше получалось.
    Уж очень не хочется красить снаружи и потом перекрашивать каждые 5 лет.
    Ещё бывают совсем лёгкие Панели типа Альта пласт, но это прямо совсем не хочется. Неужели на ютонг д300 нельзя повесить вент. фасад?
    И по поводу замерить влажность. Чем ее замеряют? Какие-то приборы есть для этого специальные? Или можно вызвать для замера специалиста? До осени может не просохнуть дом?
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Зачем утеплять собираетесь? В каком регионе строитесь, город?
    Увидел. По современным нормам теплосопротивление с запасом. Отапливаться чем собираетесь?
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Наклеить крашенную плитку Итонг декор, под имитацию кирпичной кладки. Сразу на стены, хоть до внутренней отделки, хоть после. Срок службы такой же как и у стен. Периодически красить, как и любые фасады, через 20-30 лет. Смотриться не хуже оригинальной облицовки, ценник на порядок меньше.
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Требование по сейсмике и звукоизоляции, тонкая стена заполнителя, дополнительная квадратура, прибыль в карман.
  10. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    А она уже крашеная продается? или серая и потом красить? Клеют как и блоки клей-пеной? Есть фирмы, которые на этом специализируются? На приклеивании этой плитки?
  11. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Московская обл. Уже построена коробка. Я считала, что итонг А+ (это Д300, толщина стены 30 см) по нормам впритык. И раз уж все равно внешнюю отделку с обрешеткой городить, в нее и утеплитель добавить заодно.
    Отопление электроконвекторы +теплый пол (электро) местами +печь-камин в большой комнате-столовой (40 м). Дом маленький, 120 м кв в один этаж. С обычными потолками 2,8 м.
    Но вот пишут, что Д300 не выдержит навешивание тяжелого фасада. А я как раз склонялась к фиброцементному японскому сайдингу, который потоньше и полегче.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Да, крашеная под заказ тоже продается. Только если для себя, лучше самим покрасить, дешевле и не кота в мешке. На клей-пену надежно, быстро, дешево, чисто.
    Трудоемко сделать расшивку, как на любой плитке или кирпиче. На расшивке также можно хорошо сэкономить, я заполнял швы Кнауф Диамант 1.5 и 2.5 мм кулком, потом прутком расшил. Смотриться не хуже кирпичной кладки. Считаю самым оптимальным фасадом для газобетона. Рисунок, полет фантазии. В Леуашке покупали фиксаторы для швов и короед для расшивки, плитку сами пилилили, нет у нас плитки Итонг.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Смотря какие нормы вы смотрели.
    2. Все нормы прописаны для монолитной стены без оконных проёмов, без швов между блоками.
    3. Всё нормы прописаны для помещений в многомерном пространстве. А частный дом состоит из стен, крыши и пола, которые охлаждаются со всех 6 сторон.
    4. Производители блоков нормы прописали для сухого блока. Стена всегда будет иметь определённую влажность. И зимой она будет увеличиваться.
    Поэтому нормы эти в помойку можно выкинуть.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нет смысла у вас утеплять стены. Комфортное состояние они обеспечат. Надо понимать, что теплопотери через такие стены мизер, по сравнению с теплопотерями через окна, вентиляцию, перекрытие. Лучше в эти системы вложиться дополнительно.
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Если электро, то имеет смысл утеплиться.
