Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ulsk2017, 25.10.17.
  1. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    я бы сейчас для себя выбрал облицовку кирпичом однозначно. Довод: надежно, долговечно, разница в цене между другими вариантами несущественна. У самого дом в моск. обл стоит уже 6 год неотштукатуренным д500 400мм. В этом году решил штукатурить и тут понеслись рекомендаци: "надо по технологии, да материалы обязательно правильные, а просто отштукатурить не правильно_нужно делать мокрый фасад, и все разное советуют, ну и ценник на мои 460 квадратов вместе с цоколем просто отштукатурить 1,09 млн (работа+ материал), а если мокрый фасад, то добавить ещё 300 на утеплитель (только не понимаю зачем он мне нужен, эти 300 я отобью за счёт экономии на отоплении через 9 лет - уже посчитал). А где гарантия, что потраченные мной деньги потом не свалятся с фасада по причине некачественных материалов допустим с завода или пару мешочков бригадир с истекшим сроком принес, не соблюдения технологии, рукожопости мастеров, неудачной погоды и т. п. У меня например, нет времени и знаний сидеть вечно на стройке и следить за всем, да и не уследишь. А предъявлять уже через пару лет будет не кому. Отделать кедралом? - так он стоит как чугунный мост, плюс пыль от работ будет по всему участку и её не выведешь. Пластиковый фасад? А спрашивается зачем строил каменный дом, чтоб потом так его испортить и превратить в дачный вариант, который потом и выцветит. Однозначно: кирпич! И никто меня не переубедит, жаль только, что это осознание ко мне пришло уже поздно.
  2. Mephis
    Mephis
    Mephis
    Подскажите какое решение толщины стены более правильное для условий Ростовской области?
    D350 300 B2,5 3.27 (м²•˚С)/Вт https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=21&to=-14&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=451&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=573&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=175
    D400 300 2.89 (м²•˚С)/Вт https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=21&to=-14&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=573&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=175
    По норме для Ростова проходят оба варианта. Разница в 3,33 кВт*ч на 1м2 потерь при отоплении газом вроде как незначительная.
    На что еще обратить внимание?
  3. stroitel59
    stroitel59
    stroitel59
    Пермь
    Добрый день! Стоит задача - за 1 сезон построить дом из газобетона с мокрым фасадом. Подскажите пожалуйста, есть ли варианты - как это сделать, без ущерба для фасада? Урал, строительный сезон май - октябрь (в лучшем случае), потом уже минусовые температуры.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Если ЯБ имеет равновесную влажность 4-5% перед каждым этапом (ограждающая конструкция; внутренняя отделка; фасад).
    Смысл один - влага при проведении мокрых работ должна выйти из основания перед внешней отделкой.
    Иначе высокий риск разрушения финишного слоя.
  5. stroitel59
    stroitel59
    stroitel59
    Пермь
    Ну да, на эту тему и думаю - сколько влаги в газобетоне и как быстро она оттуда выходит... Гринфельд говорил о том, что в принципе возможно сделать сначала мокрый фасад, а внутренней отделкой заниматься позже, вне отопительного сезона. Но, при какой максимальной влажности блоков можно делать мокрый фасад - считаете, 4-5%? А откуда эти цифры, подскажете? И еще вопрос, ответа на который не знаю - пусть даже я завезу блоки на площадку скажем, в марте - и пленку с боков поддонов сниму, чтобы сохли... Реально ли им просохнуть до такой влажности (4-5%) - за период март-август включительно? Возьмем даже блоки минимально возможной толщины - 300 мм... - ?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Гринфельд - говорите.
    А влага от мокрых внутренних работ куда пойдёт?
    Правильно наружу, и если фасад утеплён то вся нагрузка ляжет на систему утепления. Справится хорошо, а если не справится?
    Гринфельд Вам возместит?
    Все риски Ваши.
    Если вы привезёте с завода с влажностью 4-5% - один вариант, а если 35 - 40%?
    Успеет высохнуть?
    Сушить ГБ на заводе нет резона - доп затраты, по этому продают "ТО ЧТО ЕСТЬ" и выбора у покупателей нет! И так всё раскупают. А строительство - это уже проблема покупателя.
    Рекомендация:
    - очень внимательно относится к монтажу из тех материалов которые пришли на объект
    - ограждающая конструкция (кладка с соблюдением всех конструкционных рекомендаций)
    - ждём когда высохнет
    - монтаж внутренней штукатурной системы
    - монтаж наружной системы (штукатурной или утепления)
    Всё остальное - увеличения риска получить проблемы.
  7. stroitel59
    stroitel59
    stroitel59
    Пермь
    Влага от внутренних работ ВНЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА - в стену не пойдет.
    Риски, разумеется, мои, чьи же еще?
    С завода я однозначно привезу с влажностью 35-40%. И до начала устройства фасада мне фактическую влажность стены померить не трудно, просто взяв керн, взвесив, высушив и снова взвесив. Вопрос в том - есть ли вообще шансы, что блоки успеют просохнуть до обозначенной вами влажности (откуда цифры, кстати, не подскажете?) - за март-август... Если да - у меня план действий один... Если нет - тогда другой.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    измените материал конструкции. Красный кирпич плюс СФТК.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    однозначного ответа нет
    от нескольких факторов зависит
    4-5% из технологии (согласно технологии)
    обычно 1й сезон кладка + внутрення штукатурка, 2й наружка
    См. Сленга кирпич + СФТК, мне такой вариант то же более понятен.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Привозите весь ГБ вчера, вскрываете упаковку, оставляя только верх. Строите май-июнь. Август делаете фасад. Консервируете дом до весны.
  11. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    Всем привет. Дошло строительство до фасада. Дом гб 400мм (лиски). Дом протоплен и просушен (2сезона). Внутри поштукатурено цементной смесью и поклеены флизелиновые обои.
    Вопрос - есть ли смысл заморачиваться с паропроницаемостью стен? Места для облицовки кирпичем нет. Смотрел в сторону короеда. Но может из за цпс можно и клинкер повесить на фасад или другой материал без вент зазора?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    можно, НО только с соблюдением технологии.
  13. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Отделали в этом году?
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Тема вроде общая, поэтому пишу тут.
    Стоимость под ключь готового фасада будет дороже?
    Мокрый церезит
    Или
    Утепление ватой плюс сайдинг
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если я правильно понял, вопрос в том, что будет стоить дороже, вата со штукатуркой или вата под сайдинг.
    На этот вопрос нельзя ответить однозначно из за того, что и там и там могут использоваться материалы из разных ценовых категорий.
    К примеру сайдинг может быть за 150 руб. за штуку, а может и по 600 руб. за штуку. Под сайдинг можно использовать брусок, а можно и профиль для гипсокартона. "Короед" можно использовать колерованный, а можно красить в 1 слой.
    В моём городе за работу берут примерно одинаково. Разница выходит только в цене используемых материалов.
