Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ulsk2017, 25.10.17.
  1. Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Есть опыт людей, у которых из д500 толщиной 400 мм. Говорят что лучше бы сделали 500мм.
    У меня по проекту заложено 400мм газоблок + вент зазор с облицовочным кирпичем.
    Хочу отказаться от облицовки (т.к. дорого и смысла кроме эстетики не вижу) + сделать дом более тёплым
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я очень хорошо понимаю их проблему. В первую очередь, их дом недотягивает до норматива по теплотехнике. Кроме этого, они скорее всего совершенно не заморачивались выбором блока - значит не вникали и в другие аспекты (помните анекдот про волка, спички и логическое мышление - "Ты куришь?"..)
    Правильно заложено. Нормальные заказчики так и делают. Зона блоков толщины 500 мм в центральной России- территория редуих извращений
    Подумаешь эстетика .. Мелочь.
    Теплым дом делает система отопления и соблюдение санитарно - гигиенического норматива. Блоки отвечают какбэ за другое. Блоки отвечают за то, с какой скоростью будет уходить тепло из дома.
    Вернемся к теплотехнике:.
    Требуемое сопротивление теплопередаче. Смотрим норматив по Московской области:
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.15
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]1.98
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]1.38
    Если здание соотвествует санитарно-гигиеническому нормативу (около 40% общего), это значит, что разница в температуре внутренней поверхности внешней стены и температуры воздуха в помещении не более 4 гардусов при любых условиях. Все остальное - про экономику.
    А экономика как раз, тухленькя получается ..
    Рассмотрим конструкции:
    D500 500 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 34.53 кВт•ч
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 27.44 кВт•ч
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 31.34 кВт•ч
    D400 500 мм 4.22 (м²•˚С)/Вт Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 28.36 кВт•ч
    Умножаете площадь ваших стен на стоимость энергии и смогите разницу в стоимости таких решений.
    500 мм в блоке Д 500 дорогое, неокупаемое и холодное решение.
  3. Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Видимо я не нормальный заказчик)
    Слишком дорогое это удовольствие для меня - облицовочный кирпич на 2х этажный дом.
    Поэтому и заинтересовала идея со снятием фаски и покраской газобеона.
    Эстетика - это очень важно, но в виде облицовочного кирпича, по моим скромным прикидкам, выходит + не менее 1 млн рублей. Если не считать проблем с тем, что кирпич надо ещё где-то размещать на участке и хранить.
    Услышал Вас, благодарю.
    Буду искать варианты с блоке Д400 по толщине 500мм с отделкой самого блока, либо с облицовкой, но тогда толщина будет 400мм.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дорогая затея 500 мм блок на 2- этажный дом. Вот это определенно.
    Эта идея возможна.
    Стоимость кирпича + работы + раствора (даже если использовать заводские цветные смеси составляет порядка 3000- 3200 ₽/м2
    100 мм лишнего газобетона - 550 ₽ /м2 По цене штукатурка безусловно дешевле облицовки
  5. Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    А возможно использование комбинации блоков д500 и д400 при толщине газобетона 400 мм?
    Стена получится такой: облицовочный кирпич (125мм) + вент зазор (25мм) + д400 (200мм) + д500 (200мм) + штукатурка
    По калькулятору при такой схеме конденсация в стене происходит при достижении более низких температур, а также получу более плотный блок внутри, что даст возможность к нему присверливаться более уверенно.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Комбинация не нужна. Зачем изобратать велосипед и создавать условия дял неравномерной усадки ?
    Стена 200+ 200 мм - грубейшее нарушение. По сути в таком случае вы получаете две свободностоящих стены толщинйо 200 мм. Если делать стену толщинйо 400 мм в два блока. следует использовать блоки 250+ 150 мм с порядной перевязкой 250+150 - 150+250.
    НЕт оснований для опасений за конденсацию. Конденсация - вполне естественный процесс. Условий дял влагонакопления в толще стены нет. От слова совсем.
    Никаких проблем с крепежами в газобетон не существует. Пробелмы крепежей решаются недорогими дюбелями.
    Вентзазор 25 мм нормально не работает. Конвекция слабая (1)+ риск забивания вентзазора ошмелкми кладочного раствора в процессе облицовки (2) + риск намокания лицевой кладки изнутри (в первыый год газобетон активно теряет влагу (остаточная влажность - 35%). Маленький зазор может не справиться в таким объемом. Рекоменудюу использвоать толщину зазора 40-50 мм. Также требуется устройство продухов в кладке Схема - в приложении.
    Газобетонные констуркции - хорошо продуманная система, проверенная многократно. В условиях форума выработались наиболее оптимальные способы реализации всех узлов и элементов конструкции (внешних и внутренних стен, перемычек, армпоясов, примыканий торцов перекрытий, внутренних перегородок).
    Резюме:
    Если стена до 400 мм толщиной, лучше делать её однослойной Стену 500 мм - класть в ва блока.
    Блоки низких плотностей - оптимальное решение для внешних стен
    Внутренние стены имеет смысл выполнять из газобетона высоких плотностей (Д 500 или Д 600), но лучше - из плотных материалов типа силкиатных блокеов или полнотелого кирпича
    Перегорлдки лчше всего реализовывать из плотного кирпича или из силикатных блоков. Газобтон - слабое решение.
    Перемычки имеет смысл использовать армированные ГСБ заводского производства.
    Вентзазор нужно делать от 40 мм
    Армпояс имеет смысл делать из бетона, Разумный вариант - использовать в качестве опалубки перегородки из ГСБ. а не заводские U-блоки.
    К таким выводам приходит болшинство застройщиков в итоге. В условиях форума проверены уже все возможные варианты и комбинации.
  7. tkv86
    tkv86
    tkv86
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так фасадный декор ?
    Хочу сделать арку как на фото. Пришла мысль сделать ее из ГББ, затем оштукатурить, в скетчапе набросал пирог стены. ГББ будет опираться снизу на полку для облицовки + планирую приклеить его к стене на клей. Этот блок будет играть роль фасадного декора + оконной четверти.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @tkv86,
    В каком регионе вы строитесь ?
  9. tkv86
    tkv86
    tkv86
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какова ширина декоративного элемента (если смотреть с улицы) ?
  11. tkv86
    tkv86
    tkv86
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    1. Выбросить блок Д 500 вместе с утеплителем - заменить на Д350 - 400 В2.5 толщиной 400 мм
    Московская область 3.15
    Ваш исходный констурктив
    ГСБ Д 500 375 мм + 50 мм утеплитель - Сопротивление теплопередаче: 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Почему констуркция с утеплением 50 мм - так себе
    Как утеплять стены пеноплексом
    Как выбирать блоки
    Избавившись от утеплителя вы упростите себе жизнь.
    Сделать декоры можно будет блоком 600х300х200. Как вариант - Д 300 В2.0 Глубина установки - 200 мм .
  13. tkv86
    tkv86
    tkv86
    Спасибо. Сам был бы рад д500 на д400 заменить, но коробка уже стоит (
  14. tkv86
    tkv86
    tkv86
    Еще вопрос. На что кирпич над аркой опереть в таком случае ? Кронштейны или уголок ?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как вариант - сделать арку из кирпича над аркой из ГСБ. используя ГСБ в качестве опалубки
