Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ulsk2017, 25.10.17.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    По факту бла-бла-бла. Производитель под вас делает любую толщину ппс. Качество клинкера можете выбрать по производителю. Та же плитка что и сами будете приклеивать. Выбрать есть из чего. Технология шип-паз с двойным перехлестом удобнее нежели самому приклеивать обычные листы ппс. Закладные в листах уже с завода идут. Монтаж проще и дешевле, может справиться и школьник. Никакого колхоза. ИМХО конечно. Не претендую на истину.
    Хотя для себя я выбрал вариант газобетонная плитка по газобетону. Термопанели только по цоколю.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    У меня просто плитка на блок не получится - нужно набрать толщину 12 или чуть больше см в сумме. 10 см ППС по теплотехнике маловато для моей стены в плане конденсата. Скорее всего, вернусь к кирпичу.
  3. Anna199552
    Anna199552
    Anna199552
    Вообще, не все термопанели из клинкера. Сейчас уже появился термосайдинг из ПВХ. Утеплитель ЭППС + панели из ПВХ. Они намного легче и монтируются проще. Та же технология шип-паз. Производитель утверждает, что можно их без обрешетки, сразу на стены. Естественно, из недышащих материалов.
  4. Alex-26
    Alex-26
    Alex-26
    Всем привет. Продублирую вопрос в эту ветку, она хотя бы живая. Построен дом (Ставрпольский край) из газблока D500 толщина стен 350мм. Изначально планировал утепление базальтом (50мм) с последующей силиконовой декоративкой. Теперь засматриваюсь на фасадные панели/фиброцементные панели и т. п., но они как я понял из прочитанного материала и расчетов в smartcalc только через вентзазор (и наверно с минимальным утеплением в 30мм, хотя и без него по теплотехнике проходит и влагонакопления нет, но чтобы убрать зону конденсации из ГБ). Время для размышления еще есть, в этом сезоне накрываю крышу, отделка фасада в следующем году. Но для понимания на сколько делать выпуски крыши хотелось бы узнать возможные толщины фасадных пирогов по вышеуказанным системам.
    [​IMG] [​IMG]
  5. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    Тоже имею спросить
    Самара. Дом 2эт, по типу дача выходного дня круглый год. Отопление газовое. D350 B2.5 300мм. Внутренняя отделка завершена два года назад. Пришло время фасада.
    Хочу без утеплителя штукатурить. Вопрос чем?
    Запросил КП на плитку Stone Decor от Ютонг. Так оф. дилеры ее из Мажайска в Самару просят только за доставку 195тр Газелькой 3,5т, это при стоимости самой плитки на мой объем в 130тр. По Спадар без сеток и по некоторым отзывам, да и ценнику - большие сомнения. Тонкослойная система - подозрительна. Какие на сегодня аналоги тому же Спадар, например? Кнауф-Грюндбанд годится, как считаете?
    Смущает вообще ассортимент и представленность легких штукатурок для газоблока, не смотря на его популярность в самострое. Не уж то изначально теплый блок все стремятся закрывать утеплителем? Если нет, то где все эти однослойные системы штукатурок? Странно как-то всё.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ваша проблема в том, что большинство над этим вопросом просто не парятся.
    Самый простой вариант- просто короед, выравнивают фасад минимумом штукатурки и наносят короед, видел даже без сеток.
    Вариант чуть дороже и сложнее - системы по типу амк. По сути просто готовый декоративный слой на сетке.
    Другой вариант- ставят любую навесную систему, часто на что хватает средств. От простого сайдинга до чего финансов хватит. Есть даже битумные отделки...
    Некоторые вообще из того же газобетона делают декоративный фасад. Например нарезают кирпичики, клеят их и например красят.
    При этом утеплитель применяют по ситуации, желанию и возможностям. Нет никаких правил обязывающих всегда применять утеплитель.
    Ассортимент на мой взгляд достаточен. Нюанс один - цена.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня. Посмотрите, пожалуйста, адекватные пироги? В случае с ГБ тоже нужно армировать сеткой?
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Оба адекватные. На мой взгляд стеклохолст не обязателен.
    Вопрос в кирпиче в 12мм)
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это я имитировал плитку. Другое более подходящее не нашел в вариантах
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Возможно даже Д300 добавлю, если найду в толщине 10 см
  11. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Я правильно понял, что клинкерную плитку нельзя клеить на фасад из-за точки росы? Только через вентзазор в виде обрешетки?
