Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ulsk2017, 25.10.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Толщина слоя утеплителя = основной критерий.
    От 150 мм = проблем не будет.
    Не забываем про размер швов (10-12 мм)
    Самостоятельно сделать - оптимистичное заявление, но возможно ВСЁ.
    Монтаж армировочного слоя (отличается) и дюбелирование необходимо произвести по "мокрому".
    Несколько человек должно (удобно) быть.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    150 уже чуток больше чем я планировал. Хотя после своего поста полез в смарткалк и понял, что 90-100 маловато. Я видел вариант где прямо на ППС клеится плитка. ППС профилированный под высоту плитки
  3. g370363
    g370363
    g370363
    То что вы увидели (плитка) = "колхоз большое дышло".
    Проверить легко.
    Найдите протокол климатических испытаний на такую технологию + пожарные.
    ГОСТ Р 58937-2023 - изучайте.
    Теплотехнический расчёт делают на конкретное строение!
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Зачем полметра газоблока в Подмосковье утеплять?
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    т. е. теплопанели с завода где на ппс наклеена клинкерная плитка под кирпич= колхоз?
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да я изначально и не планировал утеплять. Думали/думаем кирпич.
    Чуток с геометрией фундамента закосячил. Вот и решил поузнавать про альтернативу такую. «Бонусом» меньшие расходы на отопление/охлаждение и в случае с технологией плитки без сетки могу сам реализовать. Увидел в строительной кухне в ютубе. Но толщина ППС и в целом системы больше планируемого получается.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Документов, конечно, пока не смотрел. Пока только интересуюсь. Но на канале строительная кухня увидел такой способ. До этого момента было мнение, что там всегда показывают системные варианты, а не колхоз
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @the_atco, а нужен ли утеплитель? Рассмотрите такие варианты:
    1. Легкая штукатурка (типа Спадара)
    2. Отделка плиткой прямо по ГБ со швом в 25% от общей площади
    3. https://www.forumhouse.ru/threads/380843/
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Сделал вариант 1. Блоки Д400 400 мм без утеплителя. Вторую зиму живем, все в порядке.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Мне там нужно выйти в плоскость фронтона, который будет под дерево. Можно дорастить перегородочным блоком и дальше уже плитка или штукатурка, но штукатурка нам не очень нравится. Ну или останусь на изначальном варианте - кирпич.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Колхоз
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ну, Вам городским, конечно же виднее. А нам. колхозникам, и такое хорошо. Хотелось бы конечно посмотреть на Ваш дом, лакшери.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А почему колхоз?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Последствия эксплуатации. Швы, обрушение или растрескивание верхнего слоя.
    2. Толщина и качество теплоизоляции у большинства производителей не имеют ничего общего с технологиями и физикой.
    3. Технология монтажа всегда дорабатывается по месту.
    4. Качество псевдо клинкера как правило самое худшее.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    То есть, по факту, дело именно в производителях, руках и материалах, а не технологии?
