Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ulsk2017, 25.10.17.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну там ещё грунтовки есть) Газоблок все же сильно впитывает воду. Посмотрите так называемый "мокрый фасад", исключив утеплитель, станет гораздо понятнее.
    А вот по марке не скажу, совсем не специалист.
  2. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Дом под реконструкцию купили.
    Газоблок D300-350, 25см, оштукатурен с 2х сторон на 2-3см. Так стоит лет 7.
    Высота потолков черновая 250см.
    Площадь 140м
    Отопление газ.
    Московская область.
    По первому этажу строим веранду "Г" образную, которая закроет весь первый этаж и часть второго крышей по двум холодным сторонам дома. Веранда D350 40см, водяные полы, тёплая будет.
    Внимание Вопрос!
    Стоит ли морочится с утеплением фасада или просто покрасить и забыть.
    Ибо отопление не отобьёт эти расходы, а любой бюджетный сегодня фасад может лишь создать проблем.
    Прилагаю фото со стороны строящейся веранды
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если Вы уже посчитали расходы на отопление в обоих вариантах и в них уверены, то не понимаю сути вопроса.
    Если же просто "уверены" в этом, то я бы все же посчитал, хоть на том же https://www.smartcalc.ru/
    Судя же по фото, вы закроете 2 стены из 4. Причём далеко не полностью. Но с другой стороны, если не ошибаюсь, принято считать что через стены уходит только 20 процентов теплопотерь.
    В общем нужно просто считать.
  4. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    тоже очень интересует, хочу его на клей-пену прилепить и резиновой фасадной краской покрасить.
    Ремонт внутри так уже достал, что на наружку хочется меньше заморочек. Плюс остальные решения вообще не бюджет, либо сильно сомнительные (например, утепленные панели из ПСБ с клинкером), либо капец замороченные (тот же мокрый фасад с утеплением).
    Да и нужно ли утепление, если дом топится газом, а построен из д400 40см...
    Ну и собственно о сомнительных термопанелях из ПСБ с клинкером тоже хотелось бы услышать отзывы спустя время эксплуатации. Особенно от тех, кто на клей-пену лепил.
    В общем, вялотекуще подбираю что-то бюджетное, долговечное и быстросоздаваемое.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Покрасить
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Резиновая краска - обман потребителей. НЕТ такой.
    Наружная отделка - более требовательная по сравнению с внутрянкой. Или изучаете и делаете по технологии или ремонт постоянный с заморочками.
    "бюджетное, долговечное и быстросоздаваемое" - это у фантастов.
    Более корректно после каждого слова ставить "ИЛИ"
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Расскажите пожалуйста о минусах плитки декор от итонга. Вроде бы это и дешево и практично и договечно и быстросоздаваемо.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня самодельная плитка из ГБ на фасаде с 2019 года. Только этим летом покрасил.
    Для такой отделки есть своя тема https://www.forumhouse.ru/threads/380843/
  10. Int1741748
    Int1741748
    Int1741748
    Присмотритесь к АМК. Сделали уже несколько домов, нареканий нет. По моему бюджетно и не плохое качество и вид!
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Бюджетное - это бюджетное + небюджетное...
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
  13. g370363
    g370363
    g370363
    И что там "резинового"?
    Кроме рекламы ничего. Очередное изобретение манагеров с одной целью продать.
    Что и подтверждает статья.
    Нет НИ одной ссылки на нормативные документы!
    Краски для внутренних работ классифицируются по одному принципу, для наружных работ по другому.
    Из описания:
    - "Высокая эластичность. Покрытие может растягиваться в несколько раз"
    Это во сколько? Данные есть? И как отличаются от других красок?
    - "Безопасность. При работе с резиновой краской не образуются летучие вещества"
    Есть НОРМЫ и какое значение у данной краски?
    - "Устойчивость к воздействию температур. от -50 до +60"
    А у других как дела обстоят? Есть краска НГ не горючая!
    Для красок температура возгорания выше +104С
    - "Высокая адгезионность"
    Какая? В цифирях?
    - "Износостойкость и прочность в среднем он составляет 10 лет"
    Перепутали тёплое с мягким
    "Износостойкость" как определили и какое значение?
    "прочность" ?
    - "Влагостойкость"
    Есть такой показатель в ГОСТе и какое значение?
    - "Быстрое высыхание"
    В цифирях есть данные?
    - "Термостойкость. Краска выдерживает прямые солнечные лучи, при воздействии огня не горит, а плавится."
    Повтор пункта "Устойчивость к воздействию температур"
    Вот Вам и вопрос:
    что это за краска?
    Нет ли тут обмана?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если грубо, на заборе тоже написано.
    Если мягко - маркетинг и обман.
    Вот Вам ещё одна статейка. Получается эти краски круче псевдорезиновых.
    https://dzen.ru/a/ZRczqLKrLjINt_Wj
    На просторах интернета, так же как и в обычной жизни, очень много лжи. И чтобы разобраться и найти правду, нужно очень много усилий. Но народ не хочет думать. Увидел рекламу и побежал покупать.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Имею дом из ГБ Д400 толщиной 500. Изначально планировал все эту историю облицевать кирпичом. Но начал покусывать, не заменить ли кирпич на пенопласт с последующей приклейкой плитки под кирпич? Доводы: 1. Изначально делал выступы на фундаменте под кирпич, но в процессе заливки произошли маленькие отклонения и, скорее всего, местами будет чуть замороченные начинать кладку. 2. Скорее всего, смогу сам смонтировать систему с плиткой. Кирпич тоже осилю, но будет дольше и сложнее. 3. Бонусом утепление дополнительное и можно без разрывов перейти в утепление отмостки.
    Но при этом есть сомнения по точке росы. Можете дать совет?
