Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ulsk2017, 25.10.17.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Я когда рассматривал варианты, хотел из ГБ с расшивкой и покрасить. Типа, чтобы было видно отдельные блоки)
    Неплохой вариант, на мой взгляд. Довольно дёшево, в сравнении с другими вариантами.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Но, есть рекомендация у нас и норма в Европе. Для фасада применять газобетон не меньше D 400. Скорей всего, связано это с классом морозостойкости и прочностью.
    Например, на стены из D300 наклеить блок с фаской, из D500 50 мм. Такой блок выпускает Итонг и Бонолит. Кстати, Итонг делает плитку из блоков 75 и 50 мм.
  3. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Уже погуглила. Даже цветная бывает. НО остается вопрос. Облицовка для защиты стены от осадков и т. п. А это получается еще один слой (тонкий) того же газобетона, причем между облицовочными плитками остается расстояние, куда будет затекать вода от косых дождей и проч. осадки.
    В чем тогда защита? Чисто эстетически обклеить плиткой из газобетона?
    Все-таки сайдинг как то понадежнее выглядит. Но вот напугали, что итонг А+ Д300 не выдержит этих тяжелых панелей.
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Покраска дешевле намного. Если уж клеить что-то на ГБ, то материалов масса.
    Я уже давно переиграл на керамику и облицовочный кирпич)
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Защита в том, что это не просто плитка, а также и расшивка швов. Всё тоже самое надо делать, как с другой плиткой или кирпичем.
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Материалов конечно много, только не все они подходят для наклейки на газобетон. Основная проблема в паропроницаемости этих материалов.
    Керамику не наклеить просто на газобетон, без специальной, дорогой подготовки.
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Имел ввиду, что хочу строить из керамического блока)
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Дом из газобетона D500, 500 мм уже построен и второй год эксплуатируется в МО (киевка).
    Но фасада пока нет.
    Планирую штукатурку по газобетону без утепления.
    Появляются обрамления окон. В оригинальной идее - это планкен.
    Но планкен, как я понимаю, достаточно дорогая история как по материалу, так и по требованием к монтажу, еще не понятно где искать таких специалистов (которые и весь остальной штукатурный фасад тоже сделают) и довольно прихотлив эксплуатации (его красить часто нужно?). Над окнами он будет особенно подвержен осадкам.
    Думаю заменить планкен на штукатрный элемент (объем пенопластом, эппс или даже газобетоном).
    Короче, тут я плаваю - кто-то может посоветовать ка лучше сделать?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Планкен = не удачное решение верно.
    Что делать ?
    Цвет и фактура.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любой выступающий элемент на фасаде - зона дальнейшего разрушения
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @Natura,
    Зона фасада над кровлей - точно так не получится как на картинке.
    Как минимум 15 см бортик из кровельного материала
    Или спец материалом
    Не совсем как у Вас, но идея такая см фото
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Вы про карниз вокруг дома?
    Какой спец. материал?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Про карниз - Сленг озвучил (предпочтительней не делать)
    Про примыкание кровли к фасаду (узел в пдф файле)
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Какое отношение этот чертёж к моей ситуации? На что там смотреть? Чего обычно не делают, что там нарисовано?
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Фрезерованный газобетон приклеить, нанести кистью или валиком цементную шпатлевку, потом покрасить силиконовой краской.
