Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ulsk2017, 25.10.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    "150" - обусловлено совокупностью всех факторов
    "Деревянная обрешётка" - именно НЕТ такого сертифицированного решения
    D300 - теплоизоляционный по ГОСТ 31359-2007, так что его конструкционные возможности мягко говоря низкие.
    На D300 - вент фасад можно, НО скорее всего будет очень дорого. Так придётся применять решения из сегмента премиум (как вариант хим анкера для крепления подсистемы)
    "Красить через каждые 5 лет" - это верно в ОДНОМ случае если покупать материалы (краску) не соответствующего качества (в леруа например).
    Есть объекты (жилые дома) которые НЕ требуют РЕМОНТА с 1965 г (в европе) с 1987 г в России
    Краски бывают разные премиального качества в том числе.
    "Прибор" - повтор замер и мастер класс возможен, при условии что покупаете материалы у квик-микс
    Просохнуть - зависит от кучи факторов.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Дополню подсказки. Лучше для покраски брать прозрачную, силиконовую краску, её колеровать. Она более насыщенная и стойкая к выгоранию. Если через 20-30 лет, тон краски будет удовлетворять по эстетике, можно просто закатать валиком, прозрачной, такой же краской. Еще лет на 20 хватит. А потом хоть трава не расти, нас уже не будет:)
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Вы теплотехник, что бы так однозначно утверждать?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Ох ли?
    Вы ещё и изобретатель новой краски "прозрачная силиконовая"
    ГОСТ Вам в помощь.
    Трава не расти - это Ваше кредо?
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Голь на выдумки хитра. Делали фентфасад по газобетону, крепко и не дорого. Брусок наклеивали на Клейберик 501 ПУР, одна полоска, саморезами фиксировали.
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Всё пучком. Именно прозрачная база! Потом не будет проявляться белезна. А закатать позже прозрачной как гидрофобизатор, больше срок службы, чем у разбодяженных спец. покрытий.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Голь на выдумки хитра - верно
    Но всегда до очередного критерия.
    Знаете почему в НФС НЕ применяют органические материалы?
    Вам подсказка: для сертификации технологии необходимо получить несколько документов.
    Ознакомтесь:
    Требования пожарной безопасности к навесным фасадным системам с воздушным зазором
    Если вы рекомендуете или советуете обязательно помечайте что данное "предложение":
    "колхоз" / "тяп-ляп" / "нахичеваньский тюнинг и тд, к СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ решениям не имеет никакого отношения и за качество НЕ НЕСЁТЕ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Вы о чём?
    Как вы выразились "прозрачная база" - для колеровки в насыщенные тона!
    Если вы хотите "ПРОЗРАЧНУЮ" это ЛАЗУРЬ фасадная.
    "разбодяженных спец. покрытий"
    И причём тут НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ?
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Уважаемый, не боги ГОСТы " обжигают":)
    В ИЖС, с каркасниками деревянными стенами, "химичат" по полной с такими клеями. И технологии отработаны, не жу-жу.
    На каждый ГОСТ найдется свой рукожоп;)
    Пусть пишут:hello:
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Жертва рекламы! Говорят, что из D300 в 300мм не требуется дополнительное утепление, или такое утепление не окупается за срок службы.
    Данные по утеплению дайте, сравним по теплопотерям за отопительный сезон, в конкретной местности.
  11. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    тариф на ЭЭ сельский.
    4,77 Т1
    1,85 Т2
  12. sub776
    sub776
    sub776
    У меня в деревне двух тарифный счётчик, но чёт мы платим по одной цене. Рублей шесть, вроде. Видимо, сельский тариф только для МО остался)
    Посчитайте теплопотери без утепления и с утеплением, прикиньте сколько придётся платить за сезон. После этого можно будет говорить о целесообразности утепления.
    Где-то недавно проскакивало: человек утеплил дом из бруса, потратил около 500 тысяч. Отобьет он эти деньги лет через 150. Но там магистральных газ.
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Мой пример, дом у меня со стенами из бруса, даже по Rc не проходил, пришлось утеплить 100 мм. В таком варианте проходит по Rэ. Живу в Сибири.
    Для подмосковья, 300 мм теплоизоляционного газобетона, обеспечивает норматив по Rт. Имело бы смысл утеплить, если стена была из D500 в 200мм.
    У нас так многие делают одноэтажные, 200мм стена+ пенопласта соточка, под короед.
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Я к тому, что имеет смысл посчитать. Тепло дома не от стен, а от системы отопления. Если система отопления не справляется, и нет возможности ее переделать, центральное отопление в квартире, к примеру, то выход - утепление.
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Посчитать всегда имеет смысл, прежде чем, что то делать.
    Допустим, имеется стена 300мм из D300. В подмосковье такая даст по теплосопротивлению около 3.5. Утепляя 50 мм мин. плитой, с одного м2 стены можно уменьшить теплопотерь около 7,5 кВт*ч, за весь отопительный сезон! Теоретически, лет так за 50, может и окупиться вся фасадка с утеплением. Практически, придется раньше сделать демонтаж, заплатить за это и заново вбухать деньги на монтаж.
    В данном случае, теплоизоляционный газобетон, достаточно защитить от атмосферных осадков. Хорошая краска с этим справиться, газобетон очень хорошо дружит с хорошей краской, очень стойко она держиться на нем, по сравнению с другими материалами. Но, на этом много не заработать, то ли дело, всякие навороченные фасадные системы:)
