Качественный монтаж гибких воздуховодов?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Petrucci, 25.10.17.
  1. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Большое спасибо, а есть ли какие-то иные подводные камни в низком сопротивлении ответвления? Т. е. вы указываете тут, что на диффузоре 40 Па, у меня на решетке (с КСД) получается 5 плюс подвод еще 5. Нужно ли искусственно повышать сопротивление этой (и разумеется отальных) ветки или достаточно отбалансировать и все?
    И второй момент, со щелью если можно. При 120 кубов/час и 10мм щели получаем около 0,5м/с скорость. Это нормально? Воздух не начнет хлопать дверьми?
  2. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Нет никаких подводных камней при грамотной расстановке дросселей. Повышать не нужно, балансируйте, только не регулторами на решетках, а дросселями на врезке ответвления в воздуховод.
    120 м3/ч через щель 10мм - это 3,7 м/с (при ширине двери 900мм). такая скорость конечно же неприемлема. Будет дуть по ногам и шуметь, дверь хлопать.
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Ой, видать где-то запутался со скоростью. Какая скорость приемлема? Точнее даже не приемлема, а комфортна? Чтоб понять, когда искать место для переточной решетки.
    Про дроссели и сопротивление еще раз большое спасибо. Если можно, про них тоже есть вопрос. Планировал использовать ирисовый клапан. Вопрос в том, в каких пределах его можно регулировать? Фундамент, например, бессмысленно заливать с миллиметровой точностью. Как можно оценить, смогу ли я выставить расчетное сопротивление на нем или нет? Модели ожидаются на диаметры 100, 125,160 и 200мм.
    Еще раз огромное спасибо.
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    скорость не более 0,3 м/с рекомендуется. Для переточной решетки скорость не более 1-1,5 м/с в живом сечении. Установка ирисового клапана избыточна будет. Обычного дросселя хватит. Я на своей памяти только один раз ставил ирисовый клапан - когда в проекте у меня была длинная магистраль и чтобы потом при наладке не бегать с этажа на этаж, поставили ирисы. Только из-за того, что к ним можно дифманометр подрубать. В малоэтажном жилом строительстве не вижу смысла в таких клапанах.
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Вот как раз и предполагал для возможности измерения плюс низкий уровень генерации шума клапаном. Подумаю еще насчет них. Но вопрос остается, как определиться, смогу ли я выставить нужное сопротивление?
    Спасибо!
  6. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Сможете, но не с хирургической точностью. Ирисовый лучше обычного дросселя, но для ирисового клапана есть требования по длинам прямых участков до и после него. Дроссель в этом смысле проще. Но у дросселя и погрешность в регулировке выше. При соблюдении рекомендаций по скоростям, шума на дросселе не будет.
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Спасибо большое, вы очень помогли!
    PS Прошу прощения за оффтоп.
