Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а лучше все 3 файла
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Други, подскажите, а можно настроить гистерезис меньше 0,5 градуса. В веб-интерфейсе ставлю 0,2 градуса, но Мега все равно регулирует по +/-0,5 градуса?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Странно, у меня +-0.1. А вы через программатор для каждой зоны выставляли? Проверьте!
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Я писал об ошибке, если программатором настраивать, то работает, но стоит поменять в вебе и все полетело, причем для всех зон.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Похоже поймал, если цифры выбирать листанием вверх-вниз понимает, если набирать на клавиатуре не понимает десятки. Похоже на некорректную обработку запятой.
  8. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Да в вебе менял. Наверное нужно, чтобы одинаково было и в программаторе и в вебе?
    Что-то туплю, а где в программаторе настраивать, ткните, пожалуйста, в какой вкладке искать?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если изменить в вебе поменяется и в программаторе, но только для первой зоны. У меня все заработало, в вебе нужно выбрать значение, а не набирать с клавиатуры.
  10. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Всем добра,
    намучался я с датчиками я устал - я ухожу...
    1. работают ли проводные датчики температуры ds18b20 с прибором Mega350?
    2. если работают, то по какой причине на 2х метровом пропаяном шлейфе видим постоянно картину из скриншота.
    Причем:
    * датчик работает с ардуиной => исправен (в какой то мере), нажимаем кнопку (в веб морде) СБРОСИТЬ ДАТЧИКИ - всё сбрасывается и датчик через несколько секунд обнаруживается заново но без показаний температуры...
    * датчик обнаруживается только если пин Mega350 за номером 24 GND припаиваем к GND датчика, а VCC (VDD) датчика соединяем с DQ (DATA) и припаеваем к 23 пину TouchMemory, хотя все мурзилки говорят о соединении VCC (VDD) с GND в случае 1-wire... игрища с 4.7 ком резистором, заменой пинов на датчике ... не приводят даже к обнаружению датчика мегой.
    в общем хелп, или куда читать?
    зы.
    а бета утилита 2.4.6 каждые 2 сек говорит о касании ключём 0000000000000000...
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Работают, и не только микролайновские. Купил на Али датчики в стальных гильзах, работают. Применяйте датчики, стоят копейки (не у микрорайона)
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Когда я так по незнанию подключил все остальные датчики отвалились. Подключать как мурзилка пишет, если не обнаруживается то в мусорку датчик.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Работают.
    Но сама шина работает не стабильно. У кого то все нормально у кого то сыпятся ошибки. У меня у самого, барабашка, могут 3-4 месяца работать без ошибок, потом ни с того ни с сего начинают сыпаться отвалы, пачками, потом так же само собой все восстанавливается и работает как ни в чем не бывало. Я просто уже не оращаю внимание, и постоянно прошу Микролайн сделать либо отключаемыми уведомления, о пропаже датчика, либо настраиваемый тайм аут по отвалу.
  14. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    такая же фигня, вроде вчера помогло подача +5в через резистор 1кОм на шину ТМ как в поддержке сказали, ошибок не было, посмотрим сегодня. А то тоже начали сыпатся.
  15. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @sarlen, киньте ссылку на ваши датчики с али, можно в личку!
